[B4 1.9 TDi ] Dziwny problem z ABSem
: 04 cze 2009, 01:04
autor: hackthemilk
Dziś miałem hamowanie awaryjne na asfalcie i ju mojemu zdziwieniu po hamowaniu zostały dwa pasy pohamowaniu i siwy dym z opon-, abs niby oki(teoretycznie) bo kontrolka nic nie pokazuje (nie zapala sie ) tylko w czasie zapłonu (zapala i gaśnie - normalne.
na trawie lub żwirze czuje "tyrkanie' pedału hamulca ale kola sie blokują ( sprawdzałem specjalnie na boisku) a asfalcie nic nie czuć :( - brak działanie ABSu i "tyrkania' pedału
u mechanika byłem (nie zagladał do czujników) tylko powiedział ze może być pompa ABS-u a bylem na diagnostyce i w ABS niema błędu.
user Arczizioom mi napisał
Możesz mieć czujniki źle ustawione. Za daleko od tarcz. I dlatego abs się nie załącza kiedy trzeba.
ale jak tam sie dobrać ? ktoś miał cosik takiego
<osohozi> jak sprawdzić co to jest ? POMOCY
: 04 cze 2009, 10:22
Skoro ABS nie zapala sie podczas jazdy a mimo to blokowane sa koła ( na trawie były slady odpuszczania kół czy poprostu 2 slady ciagłe) to albo masz uszkodzony modulator ABS-u ( pompa) lub przypchane przewody hamulcowe ewentulnie zapieczone tłoczki w zaciskach, sprawdz to.
: 04 cze 2009, 18:22
autor: hackthemilk
WOJTEK26 pisze:przypchane przewody hamulcowe ewentulnie zapieczone tłoczki w zaciskach
yy sorki ale nie rozumiem - nie oriętuje sie za bardzo - "zapieczone tłoczki w zaciskach" - chodzi o Cylinderki hamulcowe? czy to cos innego a " przypchane przewody hamulcowe " to jak zatkane?
lookałem dzis i mechanik mi powiedział ze nie wie o co chodzi - ale powiedział ze klocki z przodu sie kończą i wymiana pozatym jest wymiana uszczelki (oslony) pod przegubem wlasnie kolo hamulców bo cos "jakos mokro.
moze być ze jak wymienię klocki bo bedzie działało ok - mowił ze czasem tak jest :cry:
: 05 cze 2009, 23:25
autor: kardi21
czujniki są od wewnętrznej strony przy osłonie przegubu. nie wiem czy przez klocki ale moze być czujnik za mało wsadzony.
: 07 cze 2009, 11:40
autor: hackthemilk
kardi21 pisze:czujnik za mało wsadzony.
widziałem gdzie on jest a jak go wsadzić głębiej ? trzeba coś rozbierać czy na "węch"? tzn na oko? go docisnąć :?:
: 07 cze 2009, 17:55
autor: kardi21
z tego co wiem to ABS nie ma połączenia z klockami hamulcowymi ale jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi :-) czujnik wyciąga się i wsadza"na siłę"tzn siedzi ciasno. wkładasz go do oporu ponieważ on wejdzie tylko tyle ile ma wejść. bo tak jak pisałeś żę na miękkim gruncie działa abs tzn.że pompę od ABSu masz dobrą. od tzw."pyrkania" ABSu są pierścienie na przegubach ale one raczej bardzo żadko się wyrabiają.
: 07 cze 2009, 23:06
autor: hackthemilk
oki a jak jest u Ciebie z hamowaniem ? koła mają sie blokować - nawet na asfalcie? bo u mnie na suchym asfalcie - jak pisałem- pisk opon siwy dym i dwa ciągłe ślady opon (brak tyrkania) - a żwir i trawa tyrkanie dziwne? czy tak ma byc? <osohozi>
: 08 cze 2009, 21:25
autor: kardi21
no u mnie na każdym gruncie blokuje,to tyrkanie jest cały czas czy na asfalcie czy na trawie
