Strona 1 z 3
[B4] czujnik airbag
: 12 kwie 2007, 10:29
autor: cudis3
Witam mam problem z kontrolka poduszki powietrznej. PO wjechaniu w dziure kontrolka sie zapalila i nie chce zgasnac!!! co moze byc przyczyna. prosze o pomoc!!!
: 12 kwie 2007, 11:02
autor: czarekj
Opisz dokładnie jak zachowuje sie kontrolka po przekręceniu kluczyka.
Sprawdź czy wtyczka od czujnika jest dobrze wpięta i czy nie wypadła przypadkiem wtyczka przy poduszcze w kierownicy. Wtyczka w kierownicy musi być przyciśnieta metalową klamrą.
Widziałem też taki przypadek w aucie z wystrzelona poduszką, że żarówka od długiego świecenia po prostu sie przepaliła. Po wstrząchnięciu, po dłuższym okresie nie dawania oznak życia znów rozbłysła, gdyż od drgań zetknęły się ze sobą dwa kawałki żarnika.
Być może uszkodzeniu uległ oporniczek wstawiony przy wystrzelonej poduszce a teraz sterownik wykrył to jako awarię poduszki. Opornik wstawia się gdy chce się oszukać kupującego. Jeżeli przedtem żarówka zachowywała się prawidłowo, to nie znaczy że poduszka była sprawna.
: 12 kwie 2007, 12:02
autor: cudis3
a gdzie znajduje sie ten czujnik>???
: 12 kwie 2007, 13:39
autor: czarekj
Czujnik znajduje sie pod konsolą środkową a dokładniej pod schowkiem pod popielniczką.
: 15 kwie 2007, 22:28
autor: xavier
Witam,
podepne sie troche pod temat, mam taki dziwny problem z lampka od airbaga, w sumie nie przeszkadza, ale tak nie powinna sie zachowywac
Mianowicie chodzi o to, ze po wlaczeniu auta kontrolka swieci przez okolo minute ZAWSZE a pozniej po tej minucie gasnie, bez odstepstw od reguly, za kazydm razem
Co to moze byc? Pojawilo sie to po jednej z wizyt u mechanika.
: 15 kwie 2007, 22:43
autor: chips
Przy airbagu pas jest pirotechniczny. Świecąca kontrolka może oznaczać również błąd napinacza pasa. Musisz pojechać do elektryka, który podepnie Cię pod komputer i dopiero będzie wiadomo, gdzie szukać. Prawdopodobnie tak jak u mnie komputer wykrył przerwę w obwodzie (elektronik powie w którym). Trzeba przeczyścić styki i wykasować błąd.
: 15 kwie 2007, 23:07
autor: xavier
poczytalem pare tematow o tym na ytm forum i prawdopodobnie bylo grzebane przy zegarach bez odlaczania akumulatora - zostal blad w komputerze. Pamietam ze kasowanko czegos takiego kosztowalo 50 zl 1.5 roku temu na vagu w zakladzie mechanicznym
: 03 paź 2007, 23:39
autor: marcinz
hej ja tak narobilem.kontrolka airbag swieci ciagle.stalo sie ta odlaczeniu zegarow.czy moge zignorowac ten blad???czy musze pedzic na kasacje errora??
: 12 sie 2008, 22:25
autor: figo
miałem w zime małą stłuczke , wjechałem gościowi w tył Sieny ,nic wielkiego -pęknięta lampa i pogiety grill ale nie o tym chcialem... a spytać przy jakim uderzeniu powinny strzelić poduchy ??? dojezdzałem do skrzyżowania i zagapiłem sie trochę ,prędkośc nie była jakaś duża ....ale zastanawia mnie czy powodem nie strzelenia poduszek była mała siła uderzenia czy zignorowany przez mnie błąd airbagu(gasnąca kontrolka po ok. minucie).
pozdrawiam.
[Audi80,B4,Avant,2.0ABT,94']
: 14 sie 2008, 07:41
autor: gandi2906
Czesc pozwolicie ze tez sie wtrace w ten temat kiedys swojego czasu spalila mi sie zaroweczka w zegarach od air bag-a i wiec sam ja zmienilem ale nie jak bylo 1,1W tylko 1,2W i od tamtej pory jak i wy piszecie kontrolka swiecila do 1 minuty az do przedwczoraj i z niczego swieci caly czas. Pojechalem wczoraj na kompa skasowac blad i po przejechaniu 1km znowu sie zapalilka i swieci i nie wiem co moze byc przyczyna gosciu twierdzi ze moze tasma od poduchy w kierownicy??? czy moze jednak ta zarowka??? co wy o tym sadzicie. Pozdrawiam!!!!!
: 14 sie 2008, 22:43
autor: Kubik
figo pisze:miałem w zime małą stłuczke , wjechałem gościowi w tył Sieny ,nic wielkiego -pęknięta lampa i pogiety grill ale nie o tym chcialem... a spytać przy jakim uderzeniu powinny strzelić poduchy ??? dojezdzałem do skrzyżowania i zagapiłem sie trochę ,prędkośc nie była jakaś duża ....ale zastanawia mnie czy powodem nie strzelenia poduszek była mała siła uderzenia czy zignorowany przez mnie błąd airbagu(gasnąca kontrolka po ok. minucie).
pozdrawiam.
Gasnąca po minucie kontrolka nie powinna mieć wpływu na działanie poduchy.
Awaria układu AIR BAG sygnalizowana jest przez ciągłe świcenie kontrolki.
Gasnąca kontrolka informuje o awariach których przyczyna ustała i nie dotyczy układu poduszki tylko innego obwodu elektrycznego, jak wielu na tym forum się przekonało np. nieumiejętne wyjęcie zegarów generuje takie błędy.
gandi2906 pisze:Czesc pozwolicie ze tez sie wtrace w ten temat kiedys swojego czasu spalila mi sie zaroweczka w zegarach od air bag-a i wiec sam ja zmienilem ale nie jak bylo 1,1W tylko 1,2W i od tamtej pory jak i wy piszecie kontrolka swiecila do 1 minuty az do przedwczoraj i z niczego swieci caly czas. Pojechalem wczoraj na kompa skasowac blad i po przejechaniu 1km znowu sie zapalilka i swieci i nie wiem co moze byc przyczyna gosciu twierdzi ze moze tasma od poduchy w kierownicy??? czy moze jednak ta zarowka??? co wy o tym sadzicie. Pozdrawiam!!!!!
To że koleś skasował błąd to połowa sukcesu, bo każdy błąd ma jakiś opis. Podjedź do gościa i może w ramach gwarancji podepnie jeszcze raz kompa i powie Ci nr. lub opis błędu wtedy będzie wiadomo gdzie szukać przyczyny. Bardzo możliwe że to przerwa w obwodzie "AIR BAG" jakaś wtyczka nie łączy tak jak trzeba.
: 14 sie 2008, 23:53
autor: gandi2906
masz racje kolego juz myslalem o tymzeby wziasc kody bledow i zobaczyc czego one dotycza rozmawialem z gosciem i moge bezplatni wrocic i sie podepnie raz jeszcze. Dziekuje i pozdrawiam.
Problem z kontrolka airbag
: 17 lis 2009, 23:33
autor: krkbzyk
dzieki koledzy poduche mam raptem jedna:) wymienilem tasme pod kierownica i ciagle zostaje tylko ten jeden blad:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-00 - Open or Short to Ground
i lampka ciagle się świeci błędów innych nie ma:)nie wiem w czym problem zabardzo teraz:)i dlaczego świeci choć nie powinna:)
jak będę miał chwile to się pobawie:)
[ Dodano: 2009-11-13, 19:09 ]
Witam,
wracam jeszcze raz do tematu może mam złą żarówkę zstosowaną???jakja powinna byc???bo cały czas świeci i po skasowaniu błędu wraca 01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
dodam że lampa jest na dwóćh przewodach i wyjęta z zegarów to chyba nie ma znaczenia???Proszę o rade!!!
Dziękuje i Pozdrawiam
: 17 lis 2009, 23:57
autor: no name
mam glupie pytanie a jak wogole wyglada ta kontrolka od air bagu ??
: 18 lis 2009, 00:09
autor: krkbzyk
kontrolka jest tam gdzie wszystkie pozodtale w liczniku napis airbag mam ją na dwoch przewodach ponoć tak było w tych modelach inaczej jak pozostałe:)
Pozdrawiam i proszę o rade brak już pomysłów:)
