[B3 1.9 SD] problem z ABSem wylancza sie sam
: 02 lip 2009, 23:52
autor: dr.lolek
mam taki problem zauwazylem ze przy wiekszych predkosciach wylancza mi sie ABS czy to jest normalne?? bo jak do tej pory nie spotkalem sie z czyms takim,
ps. prosze o opinie
: 03 lip 2009, 11:07
Sprawdź czujniki przy kołach czy nie sa zbyt daleko lub czy zebatki sa czyste.
: 03 lip 2009, 11:11
autor: dr.lolek
WOJTEK26 pisze:Sprawdź czujniki przy kołach czy nie sa zbyt daleko lub czy zebatki sa czyste.
sprawdzalem to juz na samym poczatku ;/ czasami sie wylancza przy predkosci 130 a czasami przy 170;/
: 03 lip 2009, 13:30
autor: penki00 (usunięty)
A jaką masz różnicę w rozmiarze opon,oś tylnia i przednia?
Ale jak to jest przy różnych prędkościach,to raczej padający czujnik,ew,jest zbyt duzy luz na łożysku tylnej osi.
: 03 lip 2009, 13:36
autor: tokarka606
A może najzwyczajniej przewód zasilający ci nie łączy,stąd to wyłączanie przy różnych predkościch,bo jak rozumiem kontrolka ABS wtedy się zapala.
: 03 lip 2009, 14:12
autor: dr.lolek
tokarka606 pisze:rozumiem kontrolka ABS wtedy się zapala.
dokladnie tak
