[B4 ABT LPG] Świeci kontrolka ABS
: 19 sie 2009, 22:05
autor: grubby_m
Nagle ni to z gruchy czy pietruchy zapaliła mi się kontrolka ABS ?!
Zdziwiony bo nic powaznego nie robilem po prostu wrociłem z trasy zgasiłem zapaliłem i jade dalej a tu kontrolka !?
Spotkal się ktoś z czyms takim?
Wszystko podczas jazdy jest OK podczas hamowania tez tyle ze zblokuje teraz koła
Wie ktoś o co chodzi?
: 19 sie 2009, 22:28
autor: shellah
Jeśli nic nie grzebałeś to pierwsze co musisz zrobić to auto na kanał lub podnośnik i dokładnie przeczyścić czujniki przy kołach.
Poza tym <szukaj> bo <bylo>
Jeśli nie chce ci się w ciemno strzelać który czujnik nawala to podepnij pod kompa a ci pokaże.
Inna sprawa to centrala ale nie wierze że ot tak mogła ulec zurzyciu <ok>
: 20 sie 2009, 00:51
autor: Grzegorzbielsko
grubby_m pisze:ze zblokuje teraz koła
Masz ABS w trybie awaryjnym, po prostu masz gdzieś usterkę i się wyłączył, działają teraz jak zwykłe hamulec.
shellah pisze:Jeśli nie chce ci się w ciemno strzelać który czujnik nawala to podepnij pod kompa a ci pokaże.
Ja proponuje od razu jechać, masz ABT a więc i tak musisz jechać na kompa aby skasować błąd.
: 20 sie 2009, 09:59
autor: Kokolino
grubby_m, pewnie padł któryś czujnik albo jego okablowanie(np. przetarcie). Możesz we własnym zakresie porprawdzać czy przypadkiem nie masz gdzieś uszkodzonego kabla o czujnika, posprawdzaj też czy wszystkir połączenia są poprawne i nie zanieczyszczone.
Tak na marginesie to zwracaj proszę uwagę w którym dziale zamieszczasz temat.
