[Audi 80 B4 ABT] Nie zapala się kontrolka od AIRBAGów
: 30 sie 2009, 17:01
Witam serdecznie drodzy koledzy:)
Zmieniłem kilka dni temu swoją starą B3 na B4 i mam z nią mały problem.Przy zakupie nie zapalała się kontrolka od airbagów(są dwa) z racji tego że troszkę się znam na blacharce,miałem kuzyna lakiernika a zarazem blacharza i byłem pewien że auto nie było uderzone więc wystrzelenie poduszek nie wchodziło w grę,dziś podłączyłem VAGa i wyświetlił się błąd "uszkodzenie kontrolki poduszek powietrznych,lub zwarcie do masy czy coś podobnego" czyli jest to chyba tylko problem z kontrolką,tylko że żarówka nie jest przepalona,podłączenie na krótko drugiej również nie przyniosło rezultatu.W związku z tym zwracam się do was koledzy z pytaniem: "gdzie szukać uszkodzenia które powoduje niezapalanie się kontrolki?"nie jestem elektrykiem i nie wiem gdzie szukać uszkodzenia,może jest jakieś szczególne miejsce w elektronice które często powoduję taką awarię,jakieś miejsce w którym kabel często się przerywa itd.?Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie prowadzące do rozwiązania problemu.
