[B4 all] Błąd 588 i pytanie o połączenie poduszki powietrz.
: 05 wrz 2009, 22:15
autor: wasermann
witam.Mam zbyt dużą rezystancje na zapalniku pod. powietrznej.Błąd skasuje dzis a jutro rano już jest.Poduszkę odkręciłem od kierownicy,kabel spiralny cały wtyczka łaczenia poduchy z kierownicą wyczyszczona.Taki mechanik powiedział mi że może być uszkodzony pierścień pod kierownicą- inaczej mówił że to jest zwijacz taśmy.Podobno to on łaczy się z poduszką.Błąd skasował vagiem jak ja i gdy wracałem do domu najechałem na studzienkę i kontrolka się zapaliła.Na allegro sa takie zwijacze za 110 pln.Pytanie z tego zwijacza wychodzą 3 wiązki,czy faktycznie któraś z nich łączy się z poduszką?jak tak to może gdzieś tam jest luz lub zaśniedzenie.Lub do wymiany.koszt używki 110+20 przesyłka + chcą 50 za przelożenie.Dlatego muszę mieć pewność bo jak już to sobie sam przemienie.
: 06 wrz 2009, 00:01
autor: jugo007
kolego patrzyłem do ksiazki kodów i 588 oznacza uszkodzony zapalnik poduszki powietrznej ja bym sprawdził całe połaczenie od kierownicy po komputer od poduszek na tasme bym nie stawiał bo pisałeś że jak wjedziesz na studzienke to się zapoliła kontrolka taśma w kierownicy pracuje cały czasz więc zaraz by musiało to wyjsć.Ja bym sprawdził połączenia jak nie pomoże podmienił poduszkę do sprawdzenia
: 06 wrz 2009, 12:02
autor: wasermann
ja tylko odczytuje błąd 588 tak jak jest.Możliwe,że do sprawdzenia jest cała instalacja,ale od momentu kierownicy w dól jest tam tyle kabli i tak pochowane,że ciężko się połapać.Ja mam nadwozie avant i ster.poduch jest w schowku bagażnika po lewej stronie.Dzięki za myśl,ale potrzebuje odpowiedzi czy ta taśma jest połączona z poduchą-ma 3 wiązki?Aaa... i jeżeli gdzieś jest słabe łącze lub coś nie styka to właśnie wyskakuje na błąd 588.
: 08 wrz 2009, 08:15
autor: misiekdzwon
Z tego co mi wiadomo to w avancie z tyłu po lewej stronie znajduje się sterownik ABSu, a sterownik Airbagu jest za popielniczką z przodu. :->
: 09 paź 2014, 22:53
autor: bozmek
Koledzy zaświeciła mi się kontrolka poduszki 588 błąd pow wyłączeniu chwile nie ma nic a jak wlacze kierunkowskaz to zaświeca się kontrolka nie zawsze ale tak zauważyłem.
