[cupe,aah,quattro] brak ABSu po wyjęciu wykładziny
: 03 paź 2009, 23:31
autor: seba1025
Witam,
Zdechł mi ABS po wyjęciu wykładziny i ponownym podłączeniu wszystkiego z panelu środkowego. Możliwości są 3 albo zdechło coś, albo coś źle podłączyłem, albo instalacja elektryczna zdechła bo na podłodze była woda i izolacja owijająca wszystkie kable po pękała.... no i gdzieś nastąpiło przebicie.
Jak to wszystko sprawdzić?
dodam ze blokada dyfra tylnego też zdechła i nie działa nawet się nie podświetla, a zawsze jak dyfer załączony to ABS wyłączony itp... wiec powiązanie wspólne ma. gdzie szukać problemu?
: 05 paź 2009, 20:26
autor: shellah
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie "no i gdzieś nastąpiło przebicie"
na początku podepnij się pod vaga i zobacz co wykryje,sprawdź bezpieczniki no i zajrzyj pod tylną kanapę-z tego co się orientuje to przy kompie od ABS jest przekaźnik może to on jest źródłem.
Na początku przeleć na sucho wszystkie przewody od kompa do bezpieczników
: 06 paź 2009, 01:47
autor: seba1025
nie wiele mi pomogłeś:). wiem mniej więcej co sprawdzić, ale nie wiem jak... na elektrycze/elektronice nie znam się tylko mechanika.
informacje jakie by sie przydały to np który kabelek od ABS jak instalacja elektryczna ABS "idzie", bo jakie elementy i gdzie to wiem( kompiuter pod siedzeniem, no i teraz wiem ze i przekaźnik( jaki nr?), pompka no i w miedzy czasie kontrolka, w liczniku.
No ale skąd gdzie idzie co to pojęcia nie mam, a na schematach się tych wypaśnych nie znam.
Może ktoś dla potomnych by stworzył łopatologiczny schemat skąd gdzie "leci" jaki kabelek gdzie się rozgałęzia itp.
Dodam ze zdechły mi też światła stopu:/ dziś zauważyłem mimo palącego się jak wół "bremse licht" czy jak to niemcy piszą. No i ku przypomieniu powiem ze pali sie też od WYŁączonego ABSu(Aus ABS). gdzie wciskać kabelki i jaką metodą? może sie czegoś nowego dowiem. bo jak nie to bede zmuszony nacinać osłone kabelka na odcinu przed zgniciem izolacji i sprawdzać miernikiem który zdechł, ale tak zwarcia np nie sprawdze, albo zaśniedziałego... chociaż sie nie znam.
No nic czekam na podpowiedz o ile mi kto w dupe nie wiedzie:/
: 06 paź 2009, 06:59
autor: flgmnft
Poszukaj schematu instalacji elektrycznej. Masz tam wszystko co bedziesz potrzebowal. Schemat znajdziesz tu na forum albo tutaj http://www.centrum.audi80.pl/
: 06 paź 2009, 21:43
autor: shellah
czy naprawdę wszystko sprawdziłeś? bezpieczniki są ok?
Miałem taki problem że stopy nie działały i ABS był wyłączony z takiej przyczyny że w lampach z tyły miałem wilgoć i to powodowało wyłączenie.Doszedłem do tego poprzez podpięcie do pod Vaga- u kolegi a u mechaniora koszt od 40zł
: 07 paź 2009, 02:00
autor: seba1025
pod kompa nie podepne bo nie mam, do mechaników nie daje. Co do schematów ze są to ok, wiem, ale nie umie ich odczytywać...:/
Dlatego napisalem o narysowaniu łopatologicznego schematu
A i jeszcze jedno,
po czym komp (ten w liczniku) poznaje ze światła nie działają?
: 07 paź 2009, 08:31
A powiedz jak sie zachowuje lampka od ABS po przekreceniu kluczyka i odpaleniu swieci sie cały czas :?: czy gasnie i po chwii sie zapala. Sprawdź zarówki w stopie oraz włacznik przy pedale hamulca, tylne swiatła stopu nadzoruje przekaznik.
: 07 paź 2009, 18:56
autor: seba1025
światla tyl sprawdzalem, ok. po przekręceniu sie poprostu pali nie gaśnie ni nic. po odłączeniu od pompy abs sie nie zapala.
[ Dodano: 2009-10-17, 03:14 ]
proszę o zamknięcie tematu... okazało sie że bezpieczniki wyjąłem:P... głupie i banalne ale każdemu się zdarzy:P
oby wasze auta tak sie psuły:)
