[80 B4 1.9 TDI 1Z] Kontrolka ABS się nie świeci
: 25 kwie 2007, 13:27
autor: MAKLER
Witam wszystkich, dzisiaj na
www.centrum.audi80.pl przeczytalem ten artykul
http://centrum.audi80.pl/content/view/106/57/ i pisze w nim ze prze zapaleniem auta kontrolka ABS powinna sie swiecic, niestety u mnie w ogole sie nie swieci. Bedzie to problem przepalonej zarowki czy moze cos powazniejszego?
: 25 kwie 2007, 13:30
Jeżeli ABS działa bez zarzutu to pewnie wina jest w żarówce jeżeli nie działa to coś ze sterownikiem ABS
: 25 kwie 2007, 13:33
autor: MAKLER
A jak mozna sprawdzic czy ABS dziala ok? Gwaltowanie hamowac, czy moze sa jakies inne sposoby?
: 25 kwie 2007, 13:35
Rozpędź sie troche i depnij jeżeli zablokuje koła to nie działa jeżeli bedzie kopać w pedał to jest OK
: 25 kwie 2007, 13:53
autor: MAKLER
Dzieki, dzisiaj to sprawdze, mam nadzieje ze to tylko zarowka bedzie przepalona
[ Dodano: 2007-04-28, 05:58 ]
Niestetz mam wielki problem, nie dosc ye nie swieci mi kontrolka ABS to dodatkowo w ogole nie dziala !!!! Wczoraj przeprowadzilem awryjne hamowanie i niestety kola za kazdym razem stawaly w miesjscu. Bardzo prosze napiszcie mi co to moze byc. Pozdrawiam...
: 30 kwie 2007, 09:12
autor: Tomasz2
Moze jakis czujnik jest uszkodzony ?
: 30 kwie 2007, 09:49
autor: Misiek_Stce
Mozesz sprawdzic bezpiecznik ... o ile dobrze pamietam to nr 31. Jest on w takiej pomarańczowej oprawce.
: 30 kwie 2007, 19:54
autor: MAKLER
Nie mam tam zadnego bezpiecznika - teraz to juz w ogole nie jestem pewien czy mam ABS. Czy jest gdzies napisane jakie ma wyposazenie auto? Mozna to jakos z czegos odczytac?
: 01 maja 2007, 00:39
autor: Misiek_Stce
MAKLER, mozna według kodów z naklejki w bagazniku tam gdzie masz koło zapasowe.
przeciez będziesz miec pod maską cos takiego
http://img114.imageshack.us/img114/1596/img2478fp1.jpg
: 01 maja 2007, 11:22
autor: MAKLER
Ok, zaraz pjde sprawdzic, napisz mi jeszcze tylko w ktorym miejscu mniej wiecej tego szukac? Przy zbiorniku z plynu chlodzacego ?
: 01 maja 2007, 13:12
Pompa ABS jest przy zborniczku płynu chłodzącego i z p[ompy hamulcowej powinno odchodzić tylko 2 przewody. Sprawdź czy przy kołach masz czujniki ABS a pod kanapą powinnien być sterownik ABS
: 01 maja 2007, 17:11
autor: MAKLER
Ze zbiornika plynu hamulcowego wychodza 4 przewody. Rozumiem ze w takim wypadku nie ma ABS'u?
[ Dodano: 2007-05-13, 20:20 ]
a czy ten samochod posiada ABS? Bo z pompy hamulcowej wychdza 4 przewody tak jak u mnie a w aukcji pisze ze posiada
http://moto.allegro.pl/item192321629_au ... _cena.html
: 13 maja 2007, 20:23
autor: Tomasz2
Mam ten sam problem. Przewody wychodzą podobnie i nie wiem w końcu czy mam ABS czy nie.
: 13 maja 2007, 20:48
autor: IC69
MAKLER pisze:a czy ten samochod posiada ABS? Bo z pompy hamulcowej wychdza 4 przewody tak jak u mnie a w aukcji pisze ze posiada
MAKLER...ten samochód nie posiada ABS-u...gość coś plecie, albo sam nie ma pojęcia
: 13 maja 2007, 21:02
autor: MAKLER
Wiec ja tez nie mam. Dzieki za pomoc ! Pozdrawiam...
