[CABRIO B4 2.6 ABC] Kontrolka ABS przy predkości 120km/h
: 03 gru 2009, 08:49
autor: kfiatyghk
Mam problem zaczyna mi świecić kontrolka od ABS przy predkości 120 km/h pozniej swieci az do wylaczenia silnika.
pozdro !
: 03 gru 2009, 08:57
autor: p371
Masz prawdopodobnie problem z którymś z czujników przy kole. Ja miałem podobnie tylko nie przy takiej dużej prędkości u mnie to było jakieś 60 km/h jeden z czujników był do wymiany.
: 03 gru 2009, 14:22
autor: siwusek216
p371 pisze:Masz prawdopodobnie problem z którymś z czujników przy kole
Do sprawdzenia czujnik, wieniec, odległość czujnika od wieńca- poczytaj o problemach z ABS było wiele razy co i jak zrobić.
: 04 gru 2009, 13:49
autor: zwierzak213a2
Moze to byc tez zabrudzenie blotem ktoregos z czujnikow lub wienca .
: 05 gru 2009, 16:11
autor: arti
tez tak miale przy tej samej predkosci, ale u mnie jak sie zapalala lampka to czasem pompa wariowala i niemoglem wcisnac pedalu hamulca. wymienilem czujnik i bylo po sprawie.pozdro
: 06 gru 2009, 11:42
autor: klepa
Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć u mnie było podobnie i wywaliło prawy tył pomogło dobicie czujnika.
