[NG] świeci sie kontrolka abs i nie działa
: 11 sty 2010, 21:10
autor: Blant34
Witam czy może mi ktoś pomut z tym świeci mi się cały czas kontrolka abs i nie działa!
jak naciskam przycisk od abs-u to nic się nie zmienia. wdzięczny bedę za pomoc
Pozdro
: 11 sty 2010, 21:56
autor: krzyzak2211
sprawdź czujniki od abs czy nie są gdzieś uszkodzone i podepnij auto pod kompa i wykasuj błędy bo odłączenie aku przy abs nie wykasuje go.
: 11 sty 2010, 22:43
autor: Blant34
ok sprawdze to
pozdro
: 14 sty 2010, 22:10
autor: Jacek-Alfa
u mnie też czasami to wyskakuje i jak się zapali kontrolka ABS to oznacza to wyłączenie ABSu i jednocześnie jakiś błąd wiec jak kontrolka będzie świecić to absu nie będzie. U mnie jest dodatkowy problem że pod koniec hamowania zawsze mi się włącza abs mimo tego że nie hamuje gwałtownie. na kompie nic nie wykazało wiec nie wiem tez co z tym zrobić a mechanik mówi że pompa abs jest sprawna bo działa tylko coś jest nie tak z informacjami przekazywanymi do centrali abs. Latem chce rozebrać części i dojść do kołnierza zębatego i zobaczyć możne jest korozja i powoduje ona różnice w odległości od czujnika i możne przez to wariuje. Mi kontrolka jak się zapala to po przejechaniu kilku do kilku dziesięciu km nie od razu po odpaleniu
: 15 sty 2010, 11:46
autor: swistak3171
Witam Najlepiej to dostać się do wtyczek od abs z przodu koło kielichów,a z tyłu pod tylną kanapą rozpiąć je i sprawdzić oporność czujników(nie pamiętam wartości).Wystarczy,że będzie wysunięty czujnik,lub przerwany kabelek i to już błąd.ABS jest to system,jeżeli jest sprawny połączeniowo to kontrolka zgaśnie ,bez kasowania błędu(sprawdzone na kilku autach)
: 15 sty 2010, 19:37
autor: Orzech74
Wydaje mi się, że jeżeli jest uszkodzony czujnik przy kole to po zapaleniu silnika kontrola ABS powinna zgasnąć. Dopiero po ruszeniu i przekroczeniu prędkości 5-7 km/h system jest gotowy a może modulować ciśnienie dopiero powyżej 12km/h. Jeżeli świeci od początku to nie wyklucza uszkodzonych czujników ale jest coś jeszcze.
: 15 sty 2010, 20:27
autor: żaba174
Kolega wyżej ma rację, ja mam uszkodzony jeden czujnik od ABS i po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i zapala się dopiero po przejechaniu 10-15 metrów.
: 15 sty 2010, 21:05
autor: Jacek-Alfa
u mnie ten błąd wyskakuje różnie czasami już po przejechaniu ok 2-3 km a czasami aż po 30 km
bywa też tak, że przejadę 100 km na trasie i w ogóle się nie zapali
: 15 sty 2010, 21:34
autor: maniekmac
najczęściej to skutki przełamanych przewodów idących do czujników, i najczęściej w miejscu umocowania do macpersona. Na trasie np może dłużej się nie zapalać bo mniej skręcasz kierownicą i przewód się tak mocno nie zgina.
: 22 sty 2010, 18:26
autor: brodekx
Mam problem z abs.
Przez przypadek podpiałem na 2 sec. odwrotnie akumulator.
kontrolka od abs swieci, a on sam nie działa.
Bezpieczniki sprawdziłem.
Przedtem działało ok.
Wszystko działa ok ,oprócz abs
C
o robić?
: 24 sty 2010, 18:31
autor: kenzo76
podstawa sprawnego dzialania abs sa czujniki,odleglosci tych czujnikow oraz ilosc zebow na kolach zebatych niestety w naszych autach zlocze diagnostyczne nie jest na tyle rozwiniete zeby wskazac usterke ale warto zaczac od sprawdzenia bezpiecznika od abs,czujnikow ich opornosci czy sa sprawne,lub podpiac pod vag jak bedzie uszkodzony czujnik to pokaze,zanieczyszcznia kol zebatych od abs usterka ciezka do wykrycia i niestety brak mechanikow z glowa jak to naprawic ja jezdzilem tak chyba z 1,5 roku i wkurzala mnie ta kontrolka a w aso audi pajacyki poinformowali mnie ze koszt naprawy 6000pln :mrgreen: objezdzilem caly slask i nikt nie umial tego zrobic dopiero fachowcy z
http://www.koraszewski.com/ usuneli usterke za smieszne pieniadze i jest zadowolony ze kontrolka nie swieci i dziala abs takze jezeli ktos jest z tych stron serdecznie polecam ten warsztat napewno wylecza wasze audiczki <ok>
: 24 sty 2010, 20:10
autor: brodekx
no to mnie pocieszyłeś,ale jak to naprawić
podobno jest gdzieś taki przekaźnik od abs
: 27 sty 2010, 00:05
autor: olo~666
proponuje najpierw przeczyścić wszystkie czujniki od ABS przy kołach i ustawienie ich w odpowiedniej odległości od taśmy ABS, bo to jest główna przyczyna awarii ABS-a, przerabiałem to u siebie w A4, objawy były takie że przy hamowaniu jak miałem około 10-15km/h załączał sie ABS nawet na suchej jezdni, i przy prędkości powyżej 140km/h zapalała mi się kontrolka ABS i się wtedy kompletnie się wyłączał, czynność czyszczenia jest bardzo łatwa i skuteczna, wystarczy tylko pościągać koła ostrożnie powyciągać czujniki z zacisków hamulców i je przeczyścić benz ekstrakyjną i zamontować z powrotem uważając tylko żeby ich nie wcisnąć do końca bo będą błędne wskazania dla kompa i będa ocierały o obręcz ABSa
Pozdro
: 27 sty 2010, 13:54
autor: brodekx
spróbuję to zrobić, ale to chyba nie pomoże
[ Dodano: 2010-01-31, 16:02 ]
znalazłem wreszcie.
pod tylnym siedzeniem jest przekaźnik a w nim bezpiecznik 10
abs działa kontrolka zgasła.
: 31 sty 2010, 19:36
autor: kenzo76
olo~666 pisze:proponuje najpierw przeczyścić wszystkie czujniki od ABS przy kołach i ustawienie ich w odpowiedniej odległości od taśmy ABS, bo to jest główna przyczyna awarii ABS-a, przerabiałem to u siebie w A4, objawy były takie że przy hamowaniu jak miałem około 10-15km/h załączał sie ABS nawet na suchej jezdni, i przy prędkości powyżej 140km/h zapalała mi się kontrolka ABS i się wtedy kompletnie się wyłączał, czynność czyszczenia jest bardzo łatwa i skuteczna, wystarczy tylko pościągać koła ostrożnie powyciągać czujniki z zacisków hamulców i je przeczyścić benz ekstrakyjną i zamontować z powrotem uważając tylko żeby ich nie wcisnąć do końca bo będą błędne wskazania dla kompa i będa ocierały o obręcz ABSa
Pozdro
propozycja dobra tylko po pierwsze czujniki abs nie sa w zaciskach hamulcowych tylko w piastach po drugie wyciagniecie tych czujnikow to nie lada sztuka poniewaz sa zazwyczaj zapieczone a po trzecie wydaje mi sie ze czujnimki musza byc wcisniete do konca jezeli nie to prosze podaj wartosci odleglosci ile powiny wystawac <ok> podejzewam ze nawet w aso nie wiedza takrze jezeli zaczniemy czysic wszystkie i wyciagac to narobimy sobie jeszcze wiecej roboty bo nigdy nie dojdziemy do tego ktory czujnik jest wadliwy takze proponuje sprawdzenie czujnikow najperw przez vag lub miernikem sposob tego byl juz opisywany w forum.
[ Dodano: 2010-01-31, 19:41 ]
brodekx pisze:spróbuję to zrobić, ale to chyba nie pomoże
znalazłem wreszcie.
w jakim nadwoziu masz autko sedan ? poniewaz wydaje mi sie za pod tylnym siedzeniem jest sterownik abs gdzie sie znajduje ten przekaznik prawa,lewa strona czy srodek <osohozi>
