[B4 1,9TDI] który bezpiecznik od ABS?
: 01 lut 2010, 16:34
autor: kamilek89
Panowie mam wielki problem :-| ciągle mi coś zgrzyta w przednim lewym kole jak załancza się ABS. Sprawdzałem już na różne sposoby. Ateraz mam prośbę a mianowicie: wiecie może bezpiecznik z jakim numerem odpowiada za układ ABS?? Chciałbym go w jakiś sposób wyłączyć bo naprawdę jeżdzi się niebezpiecznie bo hamulce nie działają tak jak mają.
Proszę pomóżcie :-|
: 01 lut 2010, 16:49
autor: dydo85
jesli sie nie myle to jest 12 bezpiecznik. poszukaj dobrze na forum to znjadziesz cały opis skrzynki bezpieczników
: 01 lut 2010, 17:00
autor: Spietyq
Potwierdzam za ABS odpowiedzialny jest bezpiecznik 15A nr. 12
: 01 lut 2010, 17:16
autor: kamilek89
na tym bezpieczniku jest tylko ABS czy jeszcze jakieś inne systemy??
[ Dodano: 2010-02-01, 17:20 ]
nie mogę znaleźć na forum tematu dotyczącego opisu bezpieczników:(
[ Dodano: 2010-02-01, 17:24 ]
już znalazłem:)
tylko widzę że jak odłącze ten bezpiecznik to mi zniknie kilka oświetlen itp :-(
: 01 lut 2010, 17:32
autor: Spietyq
Tak Kamil zniknie Ci kilka kwestii takich jak np:
Bezpiecznik nr. 12
zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła
cofania, regulator zasięgu świateł, automatyczny układ kontroli, układ
regulacji prędkości, ABS, komputer pokładowy, gniazdo zespołu pamięci
( tylko Urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego, układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
: 01 lut 2010, 18:14
autor: kamilek89
to już kurczę nie wiem co zrobić :-( muszę w jakiś sposób wyłączyć ABS :-(
: 01 lut 2010, 19:35
autor: spiczi
A moze koncza sie klocki?
Bo raczej przez abs nie ma co trzec. Przecież abs to zwykły system który nie pozwala zablokować kół
: 03 lut 2010, 17:00
autor: kamilek89
spiczi pisze:A moze koncza sie klocki?
Krzysiu ale klocki są w świetnym stanie :-/ no nie wiem co to może być. jak wcisnę pedał hamulca to pływa a wydaje mi się że nie powinien :-/ jak do spotu nie usunę tej usterki to zobaczysz sam :-| pozdr :mrgreen:
: 03 lut 2010, 17:09
autor: tomekk666
kamilek89 pisze:jak wcisnę pedał hamulca to pływa a wydaje mi się że nie powinien
jeżeli dzieje się to na śliskiej nawierzchni to raczej normane zachowanie abs-u. Mam u siebie podobnie, jak hamuje na lodzie to pedał hamulca delikatnie pulsuje i słychać takie zgrzytanie. Dla mnie to normalne i myśle, że tak ma być. Pozdro
: 03 lut 2010, 18:06
autor: kamilek89
no spoko ale tak też dzieje sie na suchej nawierzchni jak ABS zaczynie działać :-| a na śliskim to ciężko się zatrzymać. jak kupiłem auto to wszystko było ok. :-/
: 04 lut 2010, 10:56
autor: maciek12
Kamil, z tego co wiem, to jak na suchej powierzchni depniesz na raz na pedał, to ABS ma zadziałać... Przynajmniej tak jest u mnie :-) Co do śliskiej powierzchni, to tak samo jak opisałeś, ciężko się zatrzymać, ale to raczej dlatego, żeby nie wpaść w poślizg.
Nie wiem jak u was, ale u mnie za ABS odpowiada bezpiecznik 31 :-)
jak chcesz całkowicie wyłączyć ABS, to wyjmij wtyczke od sterownika pod tylnym siedzeniem ;-) <ok>
: 04 lut 2010, 22:22
autor: kamilek89
Maciuś a w którym miejscu jest dokładnie ten sterownik??
: 04 lut 2010, 22:34
autor: IC69
Kamil, w Avancie sterownik ten znajduje się w lewym schowku bagażnika.
: 04 lut 2010, 23:11
autor: kamilek89
czyli najlepiej będzie wybebeszyć lewą stronę w bagażniku :-( :-( a jest tam jakieś oznaczenie żeby ten sterownik wypatrzeć??
: 04 lut 2010, 23:38
autor: IC69
kamilek89 pisze:czyli najlepiej będzie wybebeszyć lewą stronę w bagażniku :-( :-( a jest tam jakieś oznaczenie żeby ten sterownik wypatrzeć??
Nic nie musisz wybebeszać, wystarczy otworzyć schowek. Sterownik zobaczysz w prawym górnym rogu wnęki. Jest to taka prostokątna aluminiowa puszka, do której podłączony jest wielowtyk.
