[90 B3] ABS
: 01 mar 2010, 13:33
autor: Hubert20V
mam problem z ABS , wogole nie dziala nawet kontrolka nie zapala sie przy włączaniu zapłonu ... myslicie ze to jakies czujniki w kołach ?
mam tez problem z czujnikiem temperatury silnika , nie pokazuje mi na zegarze a nie bardzo wiem gdzie znajduje sie ten czujnik w silniku ?
: 01 mar 2010, 13:38
autor: Leo
abs - do sprawdzenia bezpiecznik
czujnik temp. wody znajduje się w kolektorku wodnym pod kolektorem dolotowym, od strony kierowcy - 4 pinowy, brązowy. Ale przygotuj się, że jego wymiana może nie pomóc...
: 01 mar 2010, 13:45
autor: Hubert20V
a myslisz ze co moze byc z ta temperatura? poprzedni własciciel mowil ze czasami pokazywalo mu ale potem nagle przestalo
[ Dodano: 2010-03-01, 16:13 ]
bezpiecznik jest ok to w czym tkwi problem?
: 01 mar 2010, 18:38
autor: Kubik
Hubert20V pisze:mam tez problem z czujnikiem temperatury silnika , nie pokazuje mi na zegarze a nie bardzo wiem gdzie znajduje sie ten czujnik w silniku ?
Problem może leżeć w czujniku, stabilizatorze napięcia w zegarach lub w nie dokręconym zegarze temperatury silnika.
: 02 mar 2010, 17:45
autor: Hubert20V
gdzie w audi B3 89' jest komputer ABS?
: 03 mar 2010, 08:49
autor: Leo
pod tylną kanapą. Może Twoje auto nie ma abs ?
