[B3 7a] ABS
: 20 mar 2010, 16:47
autor: Hubert20V
W trakcie jazdy zapala mi sie kontrolka od ABS , a gdy zgasze samchod i znowu zapale to juz znika i jest wszystko ok . Jak myslicie?
: 20 mar 2010, 18:12
autor: Roberto 77
kolego pewnie któryś kabelek od czujnika ci się przełamuje,a abs wyłącza się ci jak kontrolka się zapala?
: 21 mar 2010, 18:11
autor: lesli
umnie jest tak samo z abs wczoraj przęglądalem wszystkie kable przy czujnikach i nic .
abs potrafi załanczać sie nawet na wolnej jezdzie jak chamuje i suchej drodze .
co jeszcze pozprawdzać?
: 21 mar 2010, 18:14
autor: kenzo76
Panowie od czego macie szukajke temat walkowany ze 100 razy <ok>
: 25 mar 2010, 07:17
autor: Kermit85
Ja bym obstawiał jeden z czujników, sprawdź oporność każdgo i będziesz wiedział który jest trafiony.
: 25 mar 2010, 08:57
autor: piotr2210
pytanko
A gdzie znajdują się czujniki ABS?
: 25 mar 2010, 09:38
autor: lesli
niemoge snaleść w szukajce tematu
jaka ma być oporność czujników?
: 25 mar 2010, 09:57
autor: Kubik
piotr2210 pisze:pytanko
Przy każdym kole jest jeden czujnik. Widać go idąc po kablu przy kole.
: 27 mar 2010, 14:58
autor: Hubert20V
no u mnie czujniki wszystkie sa dobre bo patrzyłem , ale mam jeszcze jeden problem gdy hamuje to pedał sie blokuje i sciaga mi w lewo ale po chwili odpuszcza i juz jest w porzadku , tłoczek nie odpuszczA?
