[80 b4 1,9 TDI 1Z] ABS się włącza, szaleje
: 18 maja 2007, 23:11
autor: minon1
Wszysko jest niby ok, ale jak np jadę dłuższy czas 160 to zapala mi się kontrolka. Podłączam VAGa błędów BRAK.
No i pod koniec hamowania tak pomiędzy 10 - 5 - 0 (km/h) się włącza. I to w sumie za każdym razem.
Od czego zacząć żeby zrobić i się nie narobić :?:
Dodam że mój brat ma to samo w 90ce.
: 19 maja 2007, 07:10
autor: czarekj
Ustaw odpowiedni i jednakowy na wszystkich kołach luz pomiedzy powierzchnią czołowa czujników ABS a wieńcami zębatymi. Jeden z czujników jest prawdopodobnie za bardzo wysuniety.
: 22 maja 2007, 12:05
autor: minon1
czarekj pisze:Ustaw odpowiedni i jednakowy na wszystkich kołach luz pomiedzy powierzchnią czołowa czujników ABS a wieńcami zębatymi. Jeden z czujników jest prawdopodobnie za bardzo wysuniety.
Tył :!:
BRUD, SYF KIŁA I MOGIŁA :!:
Dziękuję
: 24 maja 2007, 08:31
autor: czarekj
Z tyłu musisz sprawdzić czy nie ma za dużego luzu na piaście oraz oczyścić wieniec i czujnik.
: 07 paź 2012, 11:28
autor: ysiul
Podepnę się pod temat ponieważ tak samo jak u minon1włącza mi się ABS przy małych prędkościach i na wyświetlaczu od AC pojawia mi się symbol hamulca, czy pojawianie się tego symbolu jest skutkiem włączającego się abs'u przy małej prędkości :?:
: 21 gru 2014, 21:37
autor: krzychu79
Odświeżę temat żeby nie zakładać nowego, a mam bardzo podobny problem:
ABS włącza się praktycznie przy każdym hamowaniu (a dokładniej co 2-3 naciśnięcia pedału hamulca, najczęściej przy bardzo małych prędkościach)
Natomiast kontrolka praktycznie się nie zapala. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zapaliła się może 3 razy, oczywiście po zgaszeniu auta i odpaleniu już się nie świeciła.
Auto to B4 1.9 tdi 93 rok. Co może być przyczyną?
: 21 gru 2014, 22:40
autor: kamsta
Tak jak wyżej sprawdź odległość czujnika od koronki absu gdzieś jest on dalej wysunięty przez co w końcowym momencie hamowania abs wykrywa niby uślizg koła co skutkuje załączeniem się absu.
