Koledzy mam problem ponieważ uszkodzeniu uległ mi pająk pod kierownicą;( problem w tym że w kierze jest Airbag:-( nie wiem jak ją zdjąć żeby nic nie uszkodzić. Wiem że są tam dwie śruby ale sam boję się tam zajrzeć:P Szukałem na forum ale nic takiego nie znalazłem, jeśli coś było to prosze o odesłanie mnie do tematu. Z góry dzięki:D
: 04 cze 2010, 16:56
autor: Afdi87
Demontujesz poduszke (2 sruby z tylu kierownicy), odlaczasz od niej kabel, a nastepnie odkrecasz kiere kluczem 24mm. Tylko albo odlacz aku, jak bedzie Ci potrzebny zaplon, albo nie przekrecaj zapolonu, jak bedziesz mial zdemontowaną kierę, bo błąd poduszki Ci wywali
: 04 cze 2010, 17:29
autor: Key100l
Dzięki:P Hmm Myślałem że tak jest:D ale warto się spytać żeby nie było;)
: 04 cze 2010, 17:38
autor: misiek3456
Witaj jeszcze jedna sugestia odlacz akumulator a nic sie nie wydarzy np.przypadkowy wystrzal poduszki
: 04 cze 2010, 17:59
autor: Afdi87
misiek3456 pisze:np.przypadkowy wystrzal poduszki
:lol: wystrzelic to może co najwyżej błąd do kompa <ok> skad takie info wziales? :mrgreen:
: 04 cze 2010, 18:06
autor: jaco124
nie musisz odlaczac aku, jak nie wlaczysz kluczykiem zaplonu to nic sie nie stanie, jedynie wywalic ci moze blad airbaga ale to nie problem bo blad mozna skasoac..
: 04 cze 2010, 20:24
autor: pawelja89
Ja bym radził odłączyć aku, bo po co masz później z błędem jeździć albo bawić się w kasowanie skoro można w bardzo łatwy sposób temu zapobiec.
: 04 cze 2010, 21:49
autor: jaco124
pawelja89 pisze:Ja bym radził odłączyć aku, bo po co masz później z błędem jeździć albo bawić się w kasowanie skoro można w bardzo łatwy sposób temu zapobiec.
no to fakt...jak ktos nie ma waga to faktycznie maly problem bo trzeba podjechac do kogos i skasowac bleda.. ja mam wlasnego vaga wiec to nie problem..
: 04 cze 2010, 22:21
autor: _DJ_3
Tak tylko mam nadzieje że kolega mo odpowiednie klucze bo ja w escorcie miałem poduche i klucz do jej odkręcenia to był albo 4.5 albo 5.5 i były dość mocno dokręcone a nie wiem jakie są w naszych 80tkach bo gdybym nie miała takowego klucza to by sie śruby zchrzaniły i by sie ciężko było odkręcić wiec kto mka pioduche i odkęcał niech napisze mioże na jaki klucz tam powinien być
: 11 lut 2011, 15:20
autor: ruski007
Przepraszam, że odświeżam temat ale wydaje mi się że nie ma sensu zakładać nowego. Mianowicie (tak jak w temacie już istniejącego wątku) dzisiaj demontowałem kierownice z airbagiem ponieważ uszkodzeniu uległ tzw "pająk". Podczas zdejmowania kierownicy wypadła mała blaszka i teraz nie wiem gdzie ją upchać. Nigdzie bydle nie pasuje, nie bardzo widzę sensowne miejsce w którym mogłaby spełniać jakąś funkcje. Jeśli ktoś kojarzy miejsce w którym ona powinna się znajdować to prosiłbym o wskazówki. W linku zdjęcie owej blaszki.
: 11 lut 2011, 15:53
autor: Kolczat
musialbys napisac jeszcze w jakiej kierownicy miales swoj problem, choc mi sie wydaje ze jest to swego rodzaju odbijak sygnalu dzwiekowego, w s-line ta funkcje tworza trzy sprezyny rownomiernie rozstawione pod poduszka
Ok znalazłem. A jeśli komuś by to było potrzebne kiedyś to ta blaszka idzie równolegle do wieloklina, wchodzi w kiere od strony pierścienia ślizgowego klaksonu, przechodzi przez sprężynkę i zatrzaskuje się w małym czarnym walcowatym plastiku znajdującym się przy sprężynującej blaszce która ma za zadanie zapobiegać odkręcaniu się głównej nakrętki mocującej kierownice (ta na klucz 24). Pozdrawiam
: 06 cze 2013, 17:26
autor: Ztnkrk
Witam, potrzebuje pomocy nie chce zakladać tematu nowego. mam audi b4 93r. mam kiere zalozona z poducha oryginalna, kupiłem kiere od s6 98r. nie wiem jak ja zalozyc bo posiada z tylu plastik kwadratowy, trzeba coś rezać hmm :?: :?:
: 06 cze 2013, 19:42
autor: sagem
Ztnkrk pisze:Witam, potrzebuje pomocy nie chce zakladać tematu nowego. mam audi b4 93r. mam kiere zalozona z poducha oryginalna, kupiłem kiere od s6 98r. nie wiem jak ja zalozyc bo posiada z tylu plastik kwadratowy, trzeba coś rezać hmm :?: :?:
