[80/Coupe/Cabrio B4]kontrolka AIR BAG
: 30 gru 2006, 18:36
autor: Szarek
witam koledzy pali mi sie kontrolka od poduszki pow. czy mozna ją jakos zgasic samemu czy trzeba podłączyc pod komputer. Pozdrawiam
: 30 gru 2006, 18:49
autor: mrx1983
wyjmij zarowke i zamknij obwod ;)
: 30 gru 2006, 19:25
autor: jarema
Moim zdaniem jeśli Ci zależy na Airbagu to powinieneś zrobić test aby zorientować się jaki
jest powód zapalenia się kontrolki.
: 30 gru 2006, 20:17
autor: mrx1983
pewno samochod mial wypadek i mozesz wcale nie miec poduszki,tylko gazety,a blad moze wyeliminowac tylko serwis badz twoj laptop jak masz prgram :)
albo porostu jest problem z airbagiem i w srodku jest poduszka,ciezka sprawa,dlatego nie lubie za duzo elektroniki;-) mozesz sprobowac zrestartowac komputero dlaczajac na chwile klemy,czasami taki zabieg pomaga w usunieciu bledu :-) ale to jest raczej dorazne
: 30 gru 2006, 22:54
autor: xxx
Podepnij Vaga i wykasuj blad, byc moze poduszka jest wylaczona (moze bylo jakies zwarcie i komputer zapisal blad i nie uzbraja poduszki). Odlaczenie klem raczej nic nie da
: 30 gru 2006, 23:03
autor: mrx1983
xxx pisze:Odlaczenie klem raczej nic nie da
ale nie zaszkodzi :)
: 16 paź 2007, 19:47
autor: Miro1
Witam koledzy mi też padł chyba moduł od poduchy pewnego razu zaczeła migać kontrolka a później swieciła sie ciagle byłem na VAG próbowali skasować bład rozebrali podłączenia wszystko oki ale bład skasował się dopiero po odłaczeniu na 3 min klem i po ponownej próbie skasowania zaskoczyło bład znikną ale za tydzień dziś odpalam auto i bach znowu to samo diagnoza : padł moduł i teraz mam pytanko mam B4 ABT 94 r potrzebuje właściwy nr tego modułu bo lepiej kupić używke niz naprawiać ten, podacie mi symbol tego sensora bo jak byłem na VAG to zapomniałem sobie przepisac moze ktoś zna ten nr. Dziękuje z góry
: 17 paź 2007, 17:59
autor: siwusek216
U mnie odlaczenie klem nic nie dalo.... Trzeba skasowac blad nawet po wymianie zarowki w kontrolce....
: 27 wrz 2009, 20:57
autor: wonski
czy możecie mi powiedziec co oznaczają kodu:
00532
1025
65535
: 28 wrz 2009, 13:58
autor: pilocik69
Tutaj adres do stronki:
https://www.obd2.pl/index.php
u gory w menu jest dekoder bledow.
A tak na szybko :
00532- Regulacja obrotów biegu jałowego
1025 ( powinno byc chyba 01025) - Nieprawidłowe sterowanie lampki
65535 - Uszkodzony sterownik
Pozdro <piwo>
: 28 wrz 2009, 18:38
autor: wonski
trochę śmiesznie bo na silniku nie wykazał żadnego błędu tylko na air bagu a tu pokazujesz że pierwszy błąd jest na silniku,drugi oznacza nieprawidłowe sterowanie lapki(tylko jakiej??), a trzeci że uszkodzony sterownik(ale jaki??bo trochę ich jest :P) więc jeśli ktoś bardziej się orientuje to proszę dalej o pomoc :)
pozdro
