[ALL] ABS
: 11 lip 2010, 21:26
autor: zupens
Witam, mam pewien problem. Po wymianie opon na przedniej osi po przejechaniu kilku km zapala mi się kontrolka od ABS-u. dodam tylko to ze z tyłu mam opony o wymiarach 195/65 R15 a z przodu 195/55 R15. wiem że obwód koła jest inny i pewnie komputer ma mentlik bo każde koło kręci sie z inną prędkościa. Można to jakoś ominąć żeby ABS działał czy w grę wchodzi tylko wymiana opon na jednakowe na przedniej i tylnej osi??? przed wymianą z tyłu były opony 195/65 a z przodu 205/65 czyli obwód też był różny, a mimo to lampka od ABS-u sie nie świeciła. ma ktoś jakieś pomysły???
: 11 lip 2010, 21:41
Przeprogramować komputer.
Wymiana opon.
Zmienić zębatki ABS.
Najłatwiej jednak zmienić opony.
: 12 lip 2010, 21:01
autor: shellah
coś wyżyłowany masz komputer
z przodu mam 205/45 R17 z tyłu 225/55 R17 i nic się nie dzieje.Więc myślę że coś trzeba pokombinować z kompem-sterownikiem.
Jarewa pisze:Zmienić zębatki ABS.
wymiana wchodzi tylko w grę jeśli ma zjechane stare co jeśli wymieniał chociaż raz przeguby jest mało możliwe
: 12 lip 2010, 21:35
autor: chybo101
Lepiej sprawdź czy przy tej wymianie kół nie uszkodziłeś czujnika bo różnica w wymiarach opon to na pewno nie jest.
: 12 lip 2010, 22:41
shellah pisze:coś wyżyłowany masz komputer
Wymienic ale o ząbek wiecej lub mniej i gitara.
Ważny jest obwód jaka róznica wystarczy 1cm i lipa.
Tez z tym walczyłem z innym autem.
: 12 lip 2010, 23:08
autor: zupens
nie sądzę żeby przy zdjęciu kół wulkanizator uszkodził czujnik, pozatym cały czas byłem przy tej operacji. a jeżeli chodzi o komputer to nie wiem jak można sprawdzić czy jest on wyżyłowany czy nie. kontrolka ABS-u zapala mi sie po przejechaniu kilku km, jak silnik zgasze i odpale to lampka gaśnie. raczej nie bede wymieniał zadnych zębatek tylko opony ale szlak mnie trafia bo funkiel nówki opony trzeba bedzie zrzucać, a jeżdzi mi sie na nich elegancko, a jezeli z tyłu założe takie same opony jak z przodu to ABS nie bedzie szwankował???
: 13 lip 2010, 00:36
autor: Audi Sport
zupens pisze:a jezeli z tyłu założe takie same opony jak z przodu to ABS nie bedzie szwankował???
Nie, bo każde z kół w aucie powinno kręcić się z tą samą prędkością więc jeśli zmienisz koła w aucie na te o identycznych wymiarach wszystko będzie cacy.
