[B4 2.0 ABK] swieci lampka ABSu
: 25 lip 2010, 18:43
autor: mati86
witam mam problem z kontrolką ABSu świeci cały czas,początkowo myślałem że podczas wypadku kabel się przecioł w prawym przodzie i polutowałem kabelki kolorami i nadal świeci i nie wiewiem, jaka jest przyczyna?
: 25 lip 2010, 18:58
autor: Jarek3601
a czy ABS działa w ogóle?? może to wina czujnika w piaście jeśli był uderzony. U mnie kiedyś zaczęła świecić ta kontrolka to pomogło przeczyszczenie tych ząbków z czujnikiem w piaście i zaczęło działać normalnie. ;-)
: 25 lip 2010, 19:02
autor: mati86
a te ząbki gdzie są na przegubie? abs nie wiem czy działa nie sprawdzałem.
: 25 lip 2010, 19:10
autor: terranovy
wrzucasz wsteczny jedziesz i hamujesz
podnosza sie kola przednie i czujesz prace abs-u
jak lookniesz na polos to z kola wystaje "obudowa przegubu" - na niej sa zęby
a potem guma oslonowa
komputer pamieta bledy poki ich nie skasujesz
: 25 lip 2010, 19:16
autor: mati86
terranovy pisze:wrzucasz wsteczny jedziesz i hamujesz
przegub został wymieniony na nowy, czyli trzeba skasować komputer?
: 25 lip 2010, 19:45
mati86 pisze:czyli trzeba skasować komputer?
Z tego co pamiętam to nie trzeba, bo jeśli przyczyna błędu zostanie naprawiona ABS zacznie działać nawet mając zapisany błąd w pamięci.
Można po podłączeniu do komputera można zobaczyć z jakiej dokładnie przyczyny ABS nie działa.
: 25 lip 2010, 22:54
autor: mati86
to muszę chyba podpiąć go pod VAGa i zobaczyć.
: 25 lip 2010, 23:06
autor: KoralB3
Ja mam to samo w pasacie jak wsadzę kluczyk do stacyjki odpalę go to świeci kontrolka od ABS no i informacja.. ale nie wiem czy to czujnik czy ABS się spieprzyły . Muszę sprawdzić tak jak napisał terranovy,
: 26 lip 2010, 10:49
Jezeli ABS świeci sie cały czas to awaria dotyczy elektryki lub samego komputera sterujacego, gdyby winny był czujnik lub zebatka ABS-u to lampka zapalałaby sie po ruszeniu, normalnie gasłaby.
: 26 lip 2010, 22:28
autor: mati86
muszę chyba podpiąć VAGa ;-)
: 26 lip 2010, 22:42
autor: lesli
a bezpiecznik dobry od abs
: 26 lip 2010, 22:43
autor: mati86
nie sprawdzałem który to?
