[B4 All] Skasowany blad poduszki kierowcy powraca
: 26 lip 2010, 21:30
autor: pilocik69
Witam,
Swieci mi kontorlka od Airbag'ow, blad ktory sie pojawia:
Control Module Part Number: 8A0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag IV AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 06311
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Uzylem dekodera ale opis bledu nic nie mowi. Czym moze byc on spowodowany
: 26 lip 2010, 22:38
autor: lesli
: 02 sie 2010, 17:06
autor: pilocik69
Noi zadialelem zgodnie z sugestiami i dalej klapa.
Rozebralem kierownice, wyczyscilem wszystkie styki i dalej pojawia sie ten sam blad :-|
: 30 paź 2010, 19:19
autor: KAROLEK22XX
WITAM MAM KOLEGÓW MAM PROBLEM Z Airbag ZACZĘŁO SIĘ KIEDY MOJA AUDICZKA NIE CHCIAŁA ODPALIĆ KLECIŁEM Z DŁUGO I KONTROLKA NIE ZGASŁA I DO DZIŚ PALI SIĘ CAŁY CZAS JAK MOŻNA USUNĄĆ TEN BŁĄD
: 30 paź 2010, 20:02
autor: goldi j51
Karol po pierwsze pisz poprawnie po drugie nie używaj dużych liter jest to uznawane za krzyk także zapoznaj sie z regulaminem za im coś napiszesz
: 31 paź 2010, 08:22
autor: KAROLEK22XX
przepraszam koledzy
: 31 paź 2010, 09:31
autor: Pio80tr
A ja odpowiem wam w tym temacie tak. Miałem ten sam błąd
I za Chiny Ludowe nie mogłem go skasować VAGiem. Praktycznie robiłem to kilka razy i po chwili znów ten błąd powracał. Objawy były podobne ciągle świeciła się kontrolka Airbaga.
Dopiero po naprawie wycieraczek - nie działał mi pierwszy najwolniejszy bieg - udało mi się to skasować i to za pierwszym razem! Niestety jedynie co wiem, to że nie była to wina silnika wycieraczek ale elektryki albo elektroniki. Tak mi powiedział mechanik.
Tak więc przyczyna może czasami leżeć zupełnie w innym miejscu. Jak wam wyskakuje błąd Airbag to sprawdźcie czy pozostała elektryka działa wam poprawnie. Myślę, że jest to jakoś powiązane.
: 31 paź 2010, 12:36
Pio80tr pisze: Myślę, że jest to jakoś powiązane.
Może mechanik zdejmował kierownicę i przy okazji poruszał stykami przy kierownicy i taśmą łączącą kierownicę z kolumną bo to błąd nie rozwarcia obwodu poduszki kierowcy.
air bag
: 31 sty 2011, 18:19
autor: seba2303
podobny problem mam mysle ze to tasma w kierownicy :!: wyjąłem ja pomierzyłem i nniewiem przejscie jest ale moze podczas ruszenia kiera minimalna przerwa na tasmie < złamana> i wyskoczy błąd poduchy.
Re: air bag
: 01 lut 2011, 21:24
autor: Kubik
seba2303 pisze:podobny problem mam mysle ze to tasma w kierownicy :!: wyjąłem ja pomierzyłem i nniewiem przejscie jest ale moze podczas ruszenia kiera minimalna przerwa na tasmie < złamana> i wyskoczy błąd poduchy.
Też kiedyś miałem ten problem i mierzyłem taśmę miernikiem, na wejściu miała przejście między pinami w jednej wtyczce. Trochę zgłupiałem, ale po zakupie całkiem nowej taśmy okazało się że przejście jest między wszystkimi możliwymi pinami na wejściu i wyjściu. Tak jakby był połączony każdy z każdym. Po zmianie taśmy wszystko działa do dziś.
: 02 lut 2011, 11:29
autor: maniac537
Może to głupio zabrzmi, ale sprawdźcie wiązkę tylnej klapy miałem podobny problem i po wymianie na nowe okablowanie ustąpiło (poprzedni właściciel mówił że jak będą problemy z poduszka, lub ABS to żeby pierw to miejsce sprawdzić).
air bag
: 02 lut 2011, 18:36
autor: seba2303
witam znalazłem usterke air bag pierdoła kostka łaczoca taśme z wiązka dokładnie kostka - styki były luzne po złonczeniu niebyło tego widać kabelki w kostce były luzne wystarczyło zdusić styki i skasować bład pewno pare razy było to wypinane i dlatego luzne styki sie zrobiły. mam nadzieje ze to było to. jezdziłem dziś cały dzień i niezapalała sie kontrolka bład. dzieki koledzy za pomoc mam nadzieje ze tez pomogłem
: 25 lut 2011, 17:12
autor: Pitras
Miałem ten sam problem w Passacie B4. Pokazywało się, że jest za duża rezystancja poduszki kierowcy. Niestety nie zdążyłem naprawić... podczas wypadku nie otworzyła mi się poducha. U pasażera wybuchła, ale kierowcy nie.
air bag
: 26 lut 2011, 08:04
autor: seba2303
taka drobnostka a tyle szukania auto śmiga kontrolka gasnie i wszystko gra nadal z poduszka taka pierdoła .,,Wtyczka,, dzięki wszyskim za włonczenie sie do tematu pozdrawiam.
