[90 b3 NG] ABS przestał działac (świeci sie kontrolka)
: 28 lip 2010, 23:42
autor: kepasus
dzisiaj moj kolego wyjal z mojego autka aku i podłączył na chwile odwrotnie tzn plus z minusem itd. poiskrzyło posyczało po czym zorientował sie o co chodzi. zamienił dobrze autko odpaliło ale mam teraz mały problem. zapaliła sie kontrolka ABS i nie wiem o co kaman? bezpieczniki całe oprocz radia ale tu sie bezpiecznik zrobi i bedzie ok. Pytanie wiec jest takie:
Co mogło sie spalić ???? i gdzie tego szukac?
POMOCY! <buu>
[ Dodano: 2010-07-29, 00:53 ]
juz zrobione
godzina jest raczej do spania niz remontów ale wsjo działa tak jak trzeba. Spalony był bezpiecznik 10A w przekaźniku nr 76 pod nogami kierowcy. moze komuś sie takie info przyda
: 28 lut 2011, 00:43
autor: tomasse
w b4 tez ten przekaznik jest pod nogami i jesli tak to gdzie dokladnie pod nogami?
: 28 lut 2011, 08:41
autor: Szara80tkaTdi
pod nogami mial na mysli, pod kierownica jest zespol przekaznikow, wyglada on tak
: 28 lut 2011, 16:35
autor: tomasse
w b4 jest pod kanapa, przynajmniej u mnie byl
i ABSik juz smiga
: 09 kwie 2011, 22:53
autor: dave9331
kurcze,,,u mnie też sie świeci , juz od jakiegos czasu,i ABS nie działa,
moze tez ten bezpiecznik.
To wkoncu gdzie on jest? pod nogami ? czy pod kanapą ?
mam b4 92r 2,3ng quattro .
: 10 kwie 2011, 00:32
dave9331 pisze:To wkoncu gdzie on jest? pod nogami ? czy pod kanapą ?
literatura fachowa podaje ze jest pod kierownica na listwie dodatkowych przekaznikow, wlasciciele aut co je znajduja pisza ze pod kanapa, wiec wypada sprawdzic tu i tu
to ze sie swieci ci lampka, nie oznacza ze zaraz bezpiecznik, moze byc uszkodzony lub zabrudzony czujnik przy jednym z kol
: 10 kwie 2011, 00:36
autor: dave9331
ok, to trzeba looknąć tu i tu
czujniki posprawdzane.
: 12 kwie 2011, 14:14
autor: kepasus
a jak się wymontowuje czujniki z kół? wykręca czy wyciąga na siłę?
: 12 kwie 2011, 14:25
raczej na sile, wd40, i przewaznie sie konczy zniszczeniem go, gdyz jest pozadnie zapieczony, jakby nie bylo kilkanascie lat sie tam zapiekal
: 12 kwie 2011, 14:33
autor: kepasus
dzieki za info
Czsem mi ABS wariuje tzn sam się włącza dlatego pytam. no i chyba nie wszystkie koła zawsze dają sygnał z czujników bo czasem zablokuje koło i dop po chwili abs działa.
: 12 kwie 2011, 14:37
ale nie musisz ich wymontowywac, czasem moze wystarczyc przeczyszczenie tej powierzchni co wystaje poza piaste, moze tez tak byc ze te okienka sa zadaleko od czujnika, albo jest tam zwichrowana ta obrecz, zdejmij kola i sie zorientujesz w czym rzecz
