[80 B4 1.9 1Z] Problem z dopasowaniem rezystora AirBag
: 14 cze 2007, 11:40
autor: dareksa
Witam wszystkich
Cały czas świeci mi się kontrolka od poduszki powietrznej w AUDI 80 B4 1.9 TDI (podzuszka kierowcy). Ściągnąłem poduszkę kierowcy i okazało się, że mam założoną zaślepkę a do kabli jest podłączony rezystor, który się przepalił. Na rezystorze nie ma oznaczeń, więc nie wiem jaki rezystor trzeba wstawić (o jakiej wartości).
Może koledzy będziecie wiedzieć jaki to powinien być rezystor (o jakiej wartości), żeby kontrolka od poduszki powietrznej zgasła.
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Paweł
: 14 cze 2007, 15:12
Jak mierzyłem u siebie rezystancje poduszki ale paseżera to jeden zapalik miał koło 8ohm opornosci ale nie wiem ile powinno byc z przodu
: 14 cze 2007, 19:24
autor: Tom_s
podobno rezystancja poduszki to 3-4Om (sprawdzone dla passata). Nie wiem jak dla audi ale podejrzewam ze tak samo. w passacie taki rezystor i kasowanie bledow na vag'u załatwia sprawę.
: 15 cze 2007, 12:26
autor: SHARK_2
jeśli możesz to zrób zdjęcie rezystorka może uda się po kolorach na nim zobaczyc jaka mial rezystancje
