[80 B4 ] EDS błąd
: 17 lis 2010, 00:44
autor: Dziengiel
Błąd ze sterownika ABS
1 Fault Found:
01278 - EDL/EDS Cut-Off Relay (J263)
35-10 - - - Intermittent
1278 - Przekaźnik odcinający EDS-J263, Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
Gdzie szukać usterki?
: 17 lis 2010, 09:53
autor: karolas123
Pod klapka z napisem ABS/EDS jest przekaznik
: 18 lis 2010, 21:24
autor: Dziengiel
przekaznik jest ale co z nim jest do wymiany?
[ Dodano: 2010-12-04, 19:59 ]
przekazniki sa dwa firmy bosch o numerach 0 332 002 199 i 0 332 002 171
wiec ktory powoduje blad?
: 23 gru 2010, 15:29
autor: wilu
podepne sie pod temat bo mam tę samą usterke- wymiana przekaźnika pomogła czy było inne rozwiązanie problemu
u mnie jest tak że wszystko działa do 100 km/h potem sie zapala ABS a VAG pokazuje 1278 bład opisany powyżej
: 23 gru 2010, 22:43
autor: misiekdzwon
Co do problemu z EDS em, to raczej nie szukałbym popsutych przekaźników w tej skrzyneczce na pompie ABS/EDS, tylko pod tylną kanapą gdzie znajduje się przekaźnik nr 351. Bo w instalacji bez systemu EDS nie ma tego przekaźnika, a skoro jest problem z systemem to logiczne jest że przekaźnik może być problemem. Tylko jak go sprawdzić to nie mam pojęcia. U mnie przy włączaniu zapłonu (tzn. przekręcam kluczyk na II pozycję) przekaźnik tyknie, może warto posłuchać co się z nim dzieje.
wilu, Twój problem może mieć przyczynę w zabrudzonych "wieńcach ABSu". Być może wystarczy je wyczyścić. A druga sprawa to być może kabelek od sygnału prędkości się odpiął i wywala błąd.
