[B4 1Z]Czujnik hamulca-światła stopu
: 21 lis 2010, 19:15
autor: Kubson
Ostatnio zaczeła mi migać kontrolka od świec żarowych. Jak sie okazało wgl nie działają światła stopu, na vagu wypluł błąd w silniku czujnika hamulca coś w tym stylu.
Gdzie ten czujnik się znajduje i gdzie taki zakupić ?
: 21 lis 2010, 20:23
autor: fredi99vv
Jakub czujnik swiateł stop znajduje sie przy pedale hamulca(musisz zdemontować tapicerkę nad nogami kierowcy).
Tam jest dwa czujniki jeśli dobrze pamiętam to Czarny jest od stopu (ale aby być pewnym zrób na wtyczce z niego zworkę i przy włączonym zapłonie ma swiecić stop :idea: )
kupić w sklepie z cześcimi (ASO będzie drogo) lub używkę(można łatwo sprawdzić miernikiem wciśniety rozwarty :!: )
: 22 lis 2010, 17:10
autor: Kubson
Dzięki tylko własnie szukaliśmy na allegro to takich niestety nie ma.,
: 22 lis 2010, 19:08
autor: fredi99vv
Jakub musisz zadzwonić do kogoś to wystawia cześci do 80 tdi napewno bedzie miał,myslę że nieopłaca im sie wystawiać takiej malutkiej rzeczy :idea:
: 22 lis 2010, 23:00
autor: Norbas
Kubson, do kolegi duo albo świstaka się zgłoś coś powinni znaleźć;)
: 22 lis 2010, 23:04
autor: kędzior
Jeżeli mówimy o czujniki na dwu-przewodową kostkę to możesz pytać o czujnik firmy EPS 1.810.087 lub numer O.E 443945515.
: 22 lis 2010, 23:07
autor: Norbas
: 23 lis 2010, 19:23
autor: Kubson
Dzięki wszystkim za pomoc. Jako że to samochód kumpla, to nie miałem możliwości sam go dokładnie oblukać na bieżąco. A okazało się że spalony był bezpiecznik <ok>
Dzięki i pozdrawiam <ok>
