[80 b4] ABS
: 25 cze 2007, 11:16
autor: yaro722
Mam problem z hamulcami,gdy naciskam hamulec czasami niezawsze lekko drga pedał hamulca i uaktywnia się ABS,jak sobie poradzić z tym problemem :mrgreen:
: 25 cze 2007, 12:40
A to napewno włącza sie ABS. A powiedz kiedy sie on włącza i przy jakiej prędkości
: 26 cze 2007, 12:46
autor: yaro722
Sama kontrolka od ABS lubi zapalać się przy prędkości ok 100 km na godz,natomiast pedał hamulca zaczyna lekko drgać przy niewielkiej prędkości tuż pod koniec hamowania.Pozdrawiam
: 26 cze 2007, 14:36
na poczatek sprawdź czujniki ABS przy kołach czy nie jest którys odsuniety oraz zebatki ABS szczególnie z tyłu czy nie sa brudne. Z tego co piszesz to którys z czujników słabo czyta obroty koła
: 26 cze 2007, 19:54
autor: andrzej1
ale ten pedał hamulca drga Ci w momencie kiedy to ABS działa czyli gdy odblokowuje koła, czy podczas gdy włącza sie kontrolka?
Jeśli podczas odblokowywania kół to wszystko jest w normie. Gdy wytworzysz pedałem na tyle duże ciśnienie, że koła się zablokuję, to wtedy czujniki ABS to wykrywają i włącza sie wtedy silna pompa odprowadzająca, która wpompowuje płyn z powrotem do pompy hamulcowej odblokowując koła. Gdy koła zostaną odblokowane pompa ta się wyłącza i znowu brane jest ciśnienie wytworzone przez pedał, gdy znowu się zablokuje koło, to znowu pompa ta odprowadza nadmiar płynu do pompy hamulcowej i tak w kółko. I właśnie przy przepompowywaniu tego płynu możesz czuć drżący pedał- to normalne przy pracy ABS'u.
A jeśli to sie dzieje przy zapalonej -tylko - kontrolce to nie wiem dlaczego i Ci nie pomogę
: 27 cze 2007, 09:14
Przy źle czytajacym czujniku też bedzie sie włączał ABS samoczynnie przy małej prędkości oraz może sie wyłączać przy dużych bo wtedy jest zbyt duża różnica obrotów kół jednej osi
: 30 mar 2010, 22:54
autor: Dynia1990
Ja się dołączę do tematu bo mam identyczny problem z ABS'em. I chciałem się dowiedzieć jak dokładnie sprawdzić który to czujnik wariuje (czytałem już na forum że sprawdza się oporność czy jakoś tak, ale prosiłbym o bardziej szczegółowy opis tej operacji
), a drugie moje pytanie, to wyczyścić te czujniki, bo jak przy okazji wymiany stabilizatora w przednim kole przyglądałem się temu czujnikowi to nie wiedziałem jak go można wyciągnąć/odkręcić. Niestety jestem jeszcze zielony w tym temacie :->
: 01 kwie 2010, 15:14
autor: lesli
podepne sie pod temat jak sprawdzić vagiem ktury to czujnik?
: 01 kwie 2010, 16:34
autor: Leo
odczytać błędy ABSu, vagcom powie Ci który to czujnik.
abs
: 05 paź 2010, 19:23
autor: jkruk77
witam. Może ktoś mi jeszcze pomoże ja ma ten sam problem przy hamowaniu.
z tym że kontrolka mi się nie zapala ale przy wymianie klocków ubyło trochę płynu kontrolka ABS nie paliła się a ABS przestał działać gdy dolałem troszeczkę płynu znowu to samo
: 05 paź 2010, 21:50
autor: BorysTDI
jkruk77, nie masz przypadkiem zapowietrzonego układu? Czy podczas hamowania ściąga ci auto w którąś stronę? Mówię tu o konkretnym depnięciu z hamulec.
: 06 paź 2010, 12:03
autor: jkruk77
witam. Deptałem w hamulce nie raz nie ściąga ale z tyłu chyba stoi jeden tłoczek.
Opcja jest taka że nie blokuje kół prawie pod koniec hamowania tylko załącza ABS za każdym razem.
: 06 paź 2010, 22:50
autor: BorysTDI
jkruk77, no u mnie też ABS załączał pod samiuśki koniec, z tym że mi hamulce brały jak chciały, praktycznie po skosie jechałem hamując
- powodem był zapowietrzony układ i to kompletnie, po paru ostrych hamowaniach. Wymiana CAŁEGO płynu i gra gitara, ABS działa jak należy. Wymieniałeś u siebie płyn hamulcowy?
Piszesz też, że po wymianie klocków ubyło płynu - odkręcałeś odpowietrznik żeby wcisnąć tłoczek?
: 07 paź 2010, 13:21
autor: jkruk77
Witam. Nie ruszałem odpowietrzników po prostu klocków praktycznie nie było a płynu full jak wciskałem tłoczki to mi wyleciał płyn z zbiorniczka.
Czujniki tak się zapiekły że boję się że urwę przy odkręcaniu teraz nie wiem czy to ich wina tak jak pisali koledzy wyżej mogą być zabrudzone lub jakiś uszkodzony.
Mam jeszcze pytanie czy ABS jest jakoś regulowany, a jeszcze jak się czyści takie czujniki lub inne części współpracujące z czujnikami.
: 30 sty 2012, 19:08
autor: mlodydaniel
Witam. Odświeże temat. Ostatnio wymieniałem łożyska z tyłu i po wymianie podczas jazdy z bardzo małą prędkością załącza się abs, wydaje mi się to dziwne ponieważ wcześniej załączał się normalnie. Co może być przyczyną. Kontrolka abs-u nie zapala się podczas jazdy. Na jakiej zasadzie działa czujnik?
