[80 B4 ABK SEDAN] brak polaczenia z AIRBAG controller
: 22 mar 2011, 23:57
autor: dar3kg
Pare miesiecy temu wyciagalem licznik nie wiedzac ze powino sie to robic na odlaczyonym akumulatorze, rezulatat swiecaca kontrolka AIRBAG :)
Ostatnio w koncu kupilem kabelek:
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 78157.html
Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL) we wtyku OBD2 od viaken
z przejscowka, zeby skasowac blad poduszki, Ladnie zczytuje wszystkie dane procz poduszek w auto scan w vag-com 3112.
Gdy wejde na Select Control Module -> AirBags skanuje adresy i pisze:
Kod: Zaznacz cały
no respond from controller
probowalem paroma wersjami wszedzie ten sam przypadek
Spotkal sie ktos z takim problemem?
z tego co wyczytalem na forum to jest osobny sterownik do Poduszki gdzie go moge znalesc?
Jeszcze takie "pe-es", Vag wykryl nastepujace bledy:
Kod: Zaznacz cały
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
            30-00 - Open or Short to B+
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
            31-00 - Open or Short to Ground
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
            34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
            03-00 - No Signal
Dziwne jest to ze autko chodzi jak nalezy, nie spala duzo zadych dlawien itp
Mam sie tym martwic?
z gory dzieki za odpowiedz
: 23 mar 2011, 09:57
autor: kajoj888
o ile nie denerwuje Cie kontrolka swiecaca na desce to olej to ^^ tak sie sklada ze kolega ma ten sam problemik,,,,i byl juz dwa razy u fachowca na kompyterze zeby mu ten blad usunal...ale bezskutecznie poniewaz kotrolka przestala sie swiecic co najwyzej na 1 dzien...
: 23 mar 2011, 10:13
autor: dar3kg
w sumie mnie nie denerwuje, ale skoro jest poduszka to przydaloby sie wiedziec czy dziala jak nalezy.
co do kodow wykasowalem, zobaczymy czy sie ponownie pojawia....
edit:
w necie znalazlem posty w ktorych pisalo ze jest ona pod tapicerka na tunelu od nadwozia pomiedzy nogami pasazera i kierowcy....ostatnio tam kabelki przeciagalem i chyba moglo sie rozlaczyc...zna moze ktos namiary na nia?
z drugiej strony skoro ja teoretycznie odpiąłem to nie powinna sie swiecic kontrolka?
: 23 mar 2011, 13:11
dar3kg pisze:z drugiej strony skoro ja teoretycznie odpiąłem to nie powinna sie swiecic kontrolka?
Właśnie jest tak zrobione że kontrolka zostanie zgaszona dopiero gdy dana rzecz zgłosi że działa. Tak samo jest z ABSem jeśli odłączy od niego komputer to kontrolka będzie świecić.
dar3kg pisze:w necie znalazlem posty w ktorych pisalo ze jest ona pod tapicerka na tunelu od nadwozia
Tak bo jest w tym miejscu ale kostka jest trudna do odłączenia więc przez przypadek raczej jej nie odłączyłeś. Musi być jakiś problem z zasilaniem albo całkiem wysiadł ten sterownik poduszek.
: 24 mar 2011, 00:03
autor: dar3kg
jak jakie bylt by objawy gdyby to byla wina tasmy pod kierownica?
wtedy moglbym sie podlaczyc do sterownika z komputera pokladowego?
: 24 mar 2011, 00:29
dar3kg pisze:jak jakie bylt by objawy gdyby to byla wina tasmy pod kierownica?
Wtedy kontrolka by się świeciła oraz po połączeniu pojawiłby się błąd poduszki kierowcy - oporność na wysoka.
