[b4] Przycisk ABS - "pamieta" że jest wcisniety ??
: 19 kwie 2011, 14:10
autor: kierowca211
Cześć
Mam przycisk od ABS - on mechanicznie "trzyma" jak się go wdusi, czy on tylko na chwile zwiera styki? Nie mam absu ale chciałem użyć dodatkowego przycisku do włączania wzmacniacza by nie żarło prądu niepotrzebnie.
nikt nie miał auta z magicznym przyciskiem ABS? montowany on jest na środkowej konsoli nad radiem
remote mam, to ma być dodatkowa opcja, wzmacniacz pobiera swoje 50w. więc jak działa prawidłowo ten przycisk ?
: 19 kwie 2011, 15:34
autor: szuan
kierowca211 pisze:hciałem użyć dodatkowego przycisku do włączania wzmacniacza by nie żarło prądu niepotrzebnie.
ludzie! załamujecie mnie :-x dla wlaczania wzmacniacza przy radiu w kostce jest przeznaczony specjalny kabel REMOTE, łączy sie go z wzmacniaczem (tam tez jest specjalny wtyk).
czesc.
: 19 kwie 2011, 21:05
autor: Szara80tkaTdi
kierowca211 pisze:Mam przycisk od ABS - on mechanicznie "trzyma" jak się go wdusi, czy on tylko na chwile zwiera styki?
jest to tzw wlacznik chwilowy, puscisz go, to rozlacza
: 19 kwie 2011, 22:04
autor: Kubik
Jakby to powiedział mój wykładowca z Fizyki Dr. Kasprzyk "Nie wyraża się Pan naukowo"
:-P
Potocznie lub naukowo (sram na to) jest to włącznik monostabilny, taki co po wciśnięciu zostaje i trzyma to bistabilny.
: 19 kwie 2011, 22:38
autor: pawelrybak15
Albo włącznik NO, tzn normally opened :-P
Nie nadaje się on do tego zastosowania, nie rób takiej prowizorni, po prostu podłącz to remote i schluss.
: 20 kwie 2011, 21:06
autor: kierowca211
Dzięki za pomoc, temat wyczerpany.
w innych audicach takie rozwiązania mają i działa
: 20 kwie 2011, 21:25
autor: pawelrybak15
Kolego, to że ktoś odwala partacką prowizorkę, to nie oznacza to, że i Ty musisz tak zrobić <ok>
: 22 kwie 2011, 21:03
autor: BorysTDI
Nie wiem czego się czepiacie ;-) Sam mam skrzynkę na włącznik bo nie zawsze na postoju czy coś w tym stylu mam ochotę łoić skórę akumulatorowi :-) Załatw sobie kolego włącznik 1-0 i schowaj gdzieś i bangla. Albo zobacz bo chyba od np. swiateł awaryjnych, przeciwgielnych działa tak samo jak włącznik 1-0 ;-)
