Strona 1 z 3
[Abk b4] kostka od abs ??
: 16 maja 2011, 21:19
autor: jabko_nb
witam tak jak w temacie mam pytanie co to jest, brak mi tej kostki (przekaźnika )chyba żeby działał ABS, według rozpiski na konsoli bezpieczników i przekaźników to nr 31 od ABS(zaznaczylem na foto) ale nie jestem pewien, czy możliwe żeby mi przez to nie działał . W wyposażeniu ABS mam( wnioskuje po pompie ABS pod maska) ale ani kontrolka od niego sie nie pali ani on sam nie działa . Troche mnie to martwi
: 16 maja 2011, 21:54
autor: Szara80tkaTdi
o jakie ci kostki chodzi? o przekazniki?
troche powstwiaj przecinkow lub kropek do swego postu, bo niewiadomo w rzecz
: 17 maja 2011, 09:05
autor: jabko_nb
teraz już jest tak jak powinno być proszę was o pomoc
: 17 maja 2011, 13:08
w miejscu zaznaczonym na foto napewno niejest przekaznik od abs-u, oprocz tego co masz pod kanapa tylna jest przekaznik pod kierownica, np taki jak na foto
kontrolka tylko sie na chwile zapala po zapaleniu auta, niemozliwe aby sie zaroweczka spalila, gdyz jest zapalana tylko na kilka sekund dziennie
co to znaczy ze abs ci niedziala, ze wpada auto w poslizg?
: 17 maja 2011, 13:38
autor: jabko_nb
ze 120 miałem gwałtowne hamowanie ( l - ka wpadła mi na lewy pas jak kamfora ) zblokowało mi kola lecz ABS tak jak by go nie było , przez chwile myślałem ze go nie ma ale pompa jest i jej podpięcie tez )
. żarówki w ogolę nie było założyłem i świeci na non stopie . a co to 349 przekaźnika to nie zwróciłem uwagi ale nic nie widziałem takiego rozebrałem tylną kanapę i szczerze nic tam nie było oprócz paru kabelków wrzucę foto ale jutro dopiero bo dziś już do pracy jadę i nie mam czasu .jaka jest cena za ten przekaźnik jak by to było to
: 17 maja 2011, 16:12
napisalem wyzej - ten dodatkowy przekaznik jest pod kierownica, ma on na sobie bezpiecznik, warto tez go sprawdzic
to ze ci sie lampka pali nonstop, to wszystko wyjasnia, abs jest odlaczony na skutek jakiegos bledu w abs-ie, z takich rzeczy najprostrzych co mozesz tu naprawic to podepnij sie pod vag, lub ewentualnie sprawdz ktory czujnik przy kole jest uszkodzony
: 17 maja 2011, 21:07
autor: shellah
Skoro pod kanapą nic nie masz to gdzie się podział sterownik ABS :roll:
: 18 maja 2011, 13:11
autor: jabko_nb
dziś zrobiłem foto i zgłupiałem zobaczcie z reszta sami
[ Dodano: 2011-05-18, 13:12 ]
foto pomy
[ Dodano: 2011-05-18, 13:13 ]
nie wiem czy to jest czujnik abs czy nie wiec fote tez daje
: 18 maja 2011, 16:19
autor: MIODEK
Szara80tkaTdi pisze:napisalem wyzej - ten dodatkowy przekaznik jest pod kierownica,
Jak już to w skrzynce bezpieczników.
: 18 maja 2011, 16:52
jest on zbyt wysoki aby sie tam znalazl, a dwa ze powinien byc wg rozpisek kolo przekaznika/moduly el.szyb
jabko_nb, czy ten abs, wogule kiedykolwiek ci dzilalal, bo wyglada na to ze ci auto obszabrowali przed sprzedaza, i twoim kupnem
: 18 maja 2011, 23:31
autor: jabko_nb
to znaczy co masz na myśli oszabrowany bo nie wiem to czego mi tak jeszcze brakuje
: 19 maja 2011, 12:10
tzn ze zostala ci tylko pompa po abs-ie, ztego co piszesz tak wynika, bo np pod kanapa tylna w sedanie, powinien byc sterownik abs, a ty piszesz ze tam nic niemasz procz kilku przewodow,
jeszcze raz zapytam - dzialal ci kiedykolwiek abs?
: 19 maja 2011, 13:50
autor: jabko_nb
pod kanapa z tylu jest komputer od abs a przynajmniej tak mi sie d
[ Dodano: 2011-05-19, 13:52 ]
abs nigdy mi nie działał kupiłem auto nie cały miesiąc temu i dopiero jak dałem ostro po hamulcu bo musiałem to się zorientowałem ze jest coś nie tak
: 19 maja 2011, 14:08
tyle ze pod kierownica oprocz przek. el.szyb i przekaznika od pracy silnika nie masz nic, no to dziwna sprawa,
troche ten kto ci sprzedal musial namotac, skoro beszczelnie wyjal zaroweczke z licznika
jak pisalem wyzej, obadaj czujniki przy kolach, i ewentualnie podlacz sie pod vag diagnoze, no tylko to juz ci zostalo we wlasnym zakresie, oczywiscie wszystkie mozliwe bezpieczniki masz dobre, oraz 12ty od abs-u
: 19 maja 2011, 15:08
autor: karolas123
Ale jeśli nie ma kompa od abs-u to zadna diagnoza nie ma sensu.
