[B4 1Z] ABS
: 09 wrz 2011, 07:09
Mam dziwny problem z ABSem,jest tu wiele tematów ale nie opisuje mojego problemu
Mianowicie wymieniałem łozysko w prawym kole,czyli zdjęcie pisaty itp,odpięcie czunika z kostki.Po zmontowaniu wszystkiego zaświecił ABS,no cóż może wtyczka nie łączy,ponowne wpięcie zgasł,po drodze do pracy ok 6km podczas jazdy zaświecił 2 razy przy róznych prędkościach,zgaszenie odpalenie kontrolka gasła.Po 8 godzinach stania zapala się i nie gaśnie,ale przejechanie owych 6km zatrzymanie pod sklepem,ponowne uruchomienie silnika,kontrolka zgasła i już sie nie zapala(przynajmniej na krótkim odcinku,celem sprawdzenia) i tak jest do dzisiaj,Vaga jeszcze nie podłączałem,wtyczka spryskana w środku WD,podczas wymiany przetarłem czujnik z syfu który się tam nazbierłał i zastanawiam się teraz czy nie uwaliłem czujnika przez to,dziś jednak go zVaguję,ale proszę o jakieś sugestje na ten temat,i jak ktoś wymieniał jaki może być koszt tego czujnika.
