[B4 ABT] pytanie o ABS
: 30 paź 2011, 21:35
autor: Maniek1993
jak skutacznie odłaczyć abs? wiem ze padna pytania ze po co go wyłaczać itd ale moim zdaniem nie działa on prawidłowo i podczas każdego hamowania nigdy nie wiem jak zachowa sie auto
: 30 paź 2011, 22:16
autor: maciek12
Wystarczy wyjąć od niego bezpiecznik. <ok>
Jakby z nim było cos nie tak, to sam by sie wyłączył i byś widział świecącą kontrolke na liczniku podczas jazdy...
Maniek1993 pisze:podczas każdego hamowania nigdy nie wiem jak zachowa sie auto
Ale masz sterowność, bo koła nie sa zblokowane i możesz panować nad pojazdem... Natomiast bez abs koła sie zblokuja i auto jedzie do prosta... <ok>
: 30 paź 2011, 22:55
autor: andi77
maciek12 pisze:Wystarczy wyjąć od niego bezpiecznik.
Ale ten bezpiecznik ,,obsługuje" również inne podzespoły :shock:
: 30 paź 2011, 23:17
autor: karolas123
Jest na forum opis jak podłaczyc wyłacznik abs.
: 02 lis 2011, 23:22
autor: Maniek1993
raz hamuje z abs-em a raz koła sie blokuja i to mnie denerwuje. a co do kontrolki to nie ma ona prawa swiecic bo ktos wyjał zarókw rz z jwj mocowaniem. a w wstawianie właczników czyki grzebanie przy elektryce podpinanie pod przewody czy cos po prostu to nie dla mnie.
: 03 lis 2011, 00:54
autor: karolas123
Skoro koła blokuja to ewientnie istnieje jakas awaria. Podłącz kompa sprawdz, napraw. ABS naprawde ratuje zycie.
: 03 lis 2011, 19:07
autor: maciek12
andi77 pisze:Ale ten bezpiecznik ,,obsługuje" również inne podzespoły
Zalezy w której wersji okablowania... jak jest na bezpieczniku 12 to tak, ale jak na bodajrze 27dmym, to nie, bo ten bezpiecznik jest tylko do abs... <ok>
: 03 lis 2011, 19:21
autor: andi77
maciek12 pisze:Zalezy w której wersji okablowania... jak jest na bezpieczniku 12 to tak
Ten miałem na myśli... bo taki jest w standardzie.
: 03 lis 2011, 22:00
autor: maciek12
to jak ma abs na 12stym, to niech se wypnie wtyczke od sterownika pod kanapą i po ptokach <wodka>
: 03 lis 2011, 22:19
autor: Maniek1993
Skrzynkę z bezpiecznikami mam od b3 co ktoś zmienił. Więc nie wiem teraz który bezpiecznik u mnie odpowiada waszemu od abs. Jaka kostka pod kanapa? Co mam zrobić z kompen? Mi ten abs nie odpowiada... Bo przez niego 2 razy bym kogoś u d... Cmoknal
: 03 lis 2011, 22:47
autor: maciek12
odkrecasz 2 wkrety od tylnej kanapy, pod nia ukaże ci sie sterownik z wtyczką, wypinasz wtyczke i niech se to tam lezy... zakładasz kanape i amen
: 07 lis 2011, 23:42
autor: Maniek1993
Ten sterownik chyba nie obsługuje tylko abs. Bo sporo kabli idzie do niego. Chodzi przecież o to co jest pod kanapa tylną od strony kierowcy? To chyba nie da dobrego elektu
: 08 lis 2011, 00:00
autor: ltrs
kolego tam jest po dwa kable albo więcej na jedno koło, do tego cała wiązka od pompy. Uwierz, że to tylko abs
: 23 gru 2011, 21:16
autor: koki3712
czy ktoś może mi powiedzieć co jest przyczyną włączania się pompy abs w trakcie jazdy i nie używania hamulca niedawno wymieniałem łożysko tył kontrolka się nie świeci z góry dziękuję -z początku włączał się abs po dotknięciu hamulca bardzo był czuły
