[B4 1Z] Komunikacja z ABS`em
: 11 lis 2011, 11:06
autor: misiekdzwon
Witajcie
Wiem, że ciężko jest się komunikować VAGiem z ECU od ABSu. W sumie do takiej komunikacji jest potrzebne złącze diagnostyczne. W ECU silnika jest to linia "K" z którą komunikujemy się VAGiem. Tak więc wychodzi na to że aby się z kompem ABSu połączyć musi on być albo jakoś połączony z ECU silnika, albo mieć wpięcie do linii "K". Czy ktoś podsiada na ten temat wiedzę?
: 11 lis 2011, 13:17
autor: karolas123
K linia jest spieta ze sterownikiem silnika i abs. Ale w niekrótych autach da sie łączyc odrazu ze sterownikiem, podejrzewam ze w audi tez tak jest tylko poprostu zwykły vag nie posiada takiej funkcji. Trzebaby wyrzucic sterownik na stół i poszukac wtedy k line.
: 11 lis 2011, 21:44
autor: misiekdzwon
Bo widzisz, ja kładłem nową wiązkę od ABSu gdy dokładałem EDS i żadnego przewodu do ECU silnika nie podłączałem. Czyli teraz wystarczy znaleźć jakiś schemat kompa od ABSu i oblukać gdzie wypuszczona jest linia K :) Dobrze myślę?
: 11 lis 2011, 22:06
Bo się nie podłącza do ECU tylko do komory bezpieczników masz dwie śrubki z boku które są powiązane z złączem diagnostycznym i tam się wpinasz w linie "k".
: 11 lis 2011, 22:14
autor: misiekdzwon
Okej, rozumie :)
