[B4 Avant] Położenie przekaźników ABS-u, opis schematu elekt
: 31 gru 2011, 11:24
autor: darbojr1
Witam mój problem to:
Od momentu zakupu(2lata) świeci kontrolka ABS, początkowo mnie to nie denerwowało ale zakupiłem kabel do diagnostyki i po podpięciu okazało się że w ogóle nie łączy sie z ABS-em.
Sądzę więc że problem tkwi w zasilaniu lub przewodach od komunikacji z komputerem.
Samochód z 1995r. ABS nie działa, hamulce zachowują się tak jak by tego systemu nie było.
A moje pytanie to:
Gdzie znajdują się przekaźniki od ABS-u (2 znalazłem przy pompie ABS-u wraz z wtyczką)?
Na których przewodach powinno być napięcie cały czas(jaka wartość), na których po przekręceniu stacyjki czy też już odpaleniu samochodu(jaka wartość). Chodzi mi o napięcie na wtyczkach przy pompie i komputerze, chyba że wiecie jakie ma być na przekaźnikach, to też mi się przyda.
Jaka ma być rezystancja czujników, jak ich wyciągnąć?
Oraz które przewody odpowiadają za diagnostykę?
Posiadam schemat instalacji ABS-u z forum w miejscu "download", ale coś mi się kolory nie zgadzają, i nie wszystko rozumiem.
: 31 gru 2011, 13:47
autor: lesli
W bagażniku w lewym schowku masz sterownik abs,może wtyczka jest zasłabo wciśnięta.
: 16 sty 2012, 10:04
autor: darbojr1
Niestety ale nic z tych rzeczy.
Przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale nie miałem tego samochodu przez tydzień.
: 16 sty 2012, 10:12
autor: martin186
Jeden przekaźnik znajduje się pod tylna kanapą w avancie pod tym czarnym usztywnieniem z lewej strony. proponowałbym najpierw pokombinować z programem do komputera bo też miałem taki przypadek że nie chciał się łączyć a wystarczyło zmienić czas lantacji w ustawieniach portów i bez problemu się połączył.
: 16 sty 2012, 10:23
autor: darbojr1
lepiel jak ten czas jest większy czy mniejszy?
: 16 sty 2012, 10:26
autor: martin186
musi działać albo jak jest ustawione na 16 albo 1. Innej opcji nie ma.
: 16 sty 2012, 10:27
autor: darbojr1
Tylko że autko było podpinane na dwóch różnych kompach i kablach,
ale i tak spróbuję.
[ Dodano: 2012-05-01, 09:45 ]
Czy oprócz komputera w bagażniku i dwóch przekażników przy pompie jest coś jeszcze (przekażniki) i gdzie?
Przekażniki i komputer są sprawne
swieci kontrolka abs
: 17 wrz 2017, 12:24
autor: mariusz1979
Mam podobny problem. Autko mam około 5 lat i wszystko grało. W wakacje jechałem sobie autostradą i nagle kontrolka zaswieciła. Po powrocie do domu sprawdziłem czujniki i są ok. Więc nie wiem o co chodzi. Jest jakaś opcja sprawdzenia tego bez kompa?
: 17 wrz 2017, 14:20
mariusz1979 pisze:Po powrocie do domu sprawdziłem czujniki i są ok.
a jak sprawdzałeś że są ok? Na forum z tego co pamiętam były podawane rezystancje jakie mają mieć. A może masz zanieczyszczone koronę na którymś kole.
: 27 wrz 2017, 19:00
autor: burda
Witam Kolegow
mam podobny problem kontrolka abs po uruchomieniu silnika swieci nieprzerwanie
Dziwne dla mnie jest to,ze po wlaczeniu klimatyzacji gasnie /Moje auto Audi 80 silnik ABT 90KM
Rok produkcji 1994/ Przekazniki znalazlem pod maska 2/jeden czarny drugi bialy/ styki wyczyscilem
ciagle to samo Kolega podlaczyl auto pod komputer i wyszlo
1.napiecie zasilania blad 00532
2. czujnik przod prawy blad 00285 /sporadycznie/
3.czujnik tyl lewy blad 00290/sporadycznie/
Moze ktorys z Kolegow mialby jakis sugestie co jeszcze trzeba by bylo sprawdzic i jaka moze
byc przyczyna
Pozdrawiam burda
: 27 wrz 2017, 19:28
Sprawdzić napięcie ładowania, sprawdzić masę systemu abs jest zaraz pod nią, sprawdzić czujniki, sprawdzić wszystkie wtyczki od systemu ABS.
: 28 wrz 2017, 16:14
autor: burda
Witam Kolegfe Jarewe
Jak sprawdzic czujniki ABS oraz wracam do mojego pytania -co ma klimatyzacja do ukladu ABS
pozdrawiam burda
: 28 wrz 2017, 19:14
burda pisze:Jak sprawdzic czujniki ABS
Na początek zmierz oporność samego czujnika i skontroluj odległości od pierścienia.
burda pisze:co ma klimatyzacja do ukladu ABS
Wspólny bezpiecznik 12 czyli napięcie po zapłonie "15"
Zobacz jeszcze przekaźnik pod tylną kanapą.
Po drugie za mało informacji jaka klima? zdjęcie by się przydało. sprężarki, osuszacza.
: 17 paź 2017, 18:40
autor: burda
Witam Kolegow,
tak to jest jak sie nie slucha dobrych rad ,Sprawdzilem wszystkie czujniki ABS-u ale napiecia ladowania nie
No i stalo sie pojechalem z zona do znajomych /150 km/ zaczelo cos smierdziec jakos dojechalem na miejscu okazalo sie ,ze akumulator sie gotuje .Musialem kupic nowy akumulator i po sprawdzenu napiecia ladowania okazalo sie ,ze napiecie wynosi powyzej 17V kupilem uzywany alternator i po zamontowaniu go
problemy z ABS-em zniknely.Dziekuje za rady i w przyszlosci bede sie scisle stosowal do wskazowek
Kolegow,.
pozdrawiam burda
: 17 paź 2017, 21:54
O dobrze że podałeś rozwiązanie będzie dla innych na przyszłość ;-) to już wiemy co miała klimatyzacja wspólnego duże obciążenie i spadek napięcia do prawidłowych wartości.
