[2.0 ABK]nie dziala ABS, czujniki dobre sa
: 14 sty 2012, 13:21
autor: xkamilx16
WITAM. Mam taki mały problem w mojej audi 80 2.0 abt z 1994r, kontrolka ABS świeci sie i przy tym brakuje mi absu, pozatym bylem u mechanika pod kompem to wykazalo mi ze to wlacznik swiatla stop. lecz gdy zostawilem auto u mechanika okazalo sie ze wszystko jest ok, kazdy wlacznik sprawny, zaden kabel nie przetarty, a jak ABS świecil tak świeci. co moge jeszcze sprawdzic?
: 14 sty 2012, 21:12
autor: Szara80tkaTdi
xkamilx16 pisze:pod kompem to wykazalo mi ze to wlacznik swiatla stop
podmien z kims na probe, zawsze juz bedzie jedna rzecz mniej do sprawdzemia
: 15 sty 2012, 11:05
autor: xkamilx16
juz wymienilem o nadal swieci, wlacznik jest ok, takze kable sa w porzadku
: 15 sty 2012, 22:27
autor: BorysTDI
są 3 rodzaje przekaźników od abs, nr:
76 - z bezpiecznikiem
349
351 - ABS/EDS,
sprawdź który masz, oraz czy jest sprawny. Nie jestem pewien czy w samej centralce ABS'u nie ma żadnego bezpiecznika. Mi logicznym się wydaje, że przez owy przekaźnik przechodzi sygnał z pedału hamulca, który inicjuje działanie pompy. Centralka widzi, że koła stają, ale nie widzą że naciśnięty jest hamulec Lub odwrotnie, auto przyśpiesza i zwalnia a jest sygnał z działania hamulca, więc centralka świruje :-P Tak wydumałem, skoro wszystkie kable i "mechanika" działania jest ok, to musi być albo przekaźnik albo uwalona cały sterownik ABS
: 15 sty 2012, 22:32
tyle ze ten pierwszy co zostal tu wymieniony wystepuje, tylko wtedy gdy jest wylacznik abs-u na konsoli nad radiem, i on wystepowal bodajze do 91roku
przy samym kompie abs-u niema bezpiecznika, jest tylko na podszybiu
: 16 sty 2012, 10:39
autor: xkamilx16
ten pierwszy napewno odpada bo nie posiadam go. teraz zauwazylem takie cos gdy przy odpaleniu mam wcisniety pedal hamulca to kontrolka gasnie ale gdy tylko rusze kawalek autem zapala sie na nowo
