[B4 1Z] Czy tak powinien działać ABS
: 17 sty 2012, 13:38
autor: Dreamer
Ostatnio jadąc bardzo powoli przez parking na pierwszym biegu zatrzymałem samochód. Parking cały w śniegu, lodzie, ogólnie ślisko. Koła wpadły w poślizg... ;/
Trudno, pojechałem dalej. Na pustym zaśnieżonym odcinku drogi przy ok 45km/h wcisnąłem z całej siły hamulec i ABS zadziałał. Pedał hamulca zaczął się telepać co jest oznaką działania ABSu, koła też w poślizg nie wpadły. Potem znów powtórzyła się sytuacja, że przy bardzo małej prędkości samochodu koła się zablokowały. Czy to ma tak działać? Czy siła nacisku na pedał hamulca ma znaczenie? Czy robi jakąś różnicę wciśnięcie sprzęgła lub nie podczas hamowania?
: 17 sty 2012, 13:46
autor: p-a-b-u
Jak jedziesz bardzo wolno ABS się nie włączy.
: 17 sty 2012, 13:49
autor: Leo
jak zblokujesz wszystkie 4 koła razem, to też abs nie będzie działał, bo skoro żadne koło się nie kręci, to przecież auto stoi. Kopie Ci pedał jak wciśniesz hamulec na postoju? ;)
: 17 sty 2012, 13:52
Gdzieś kiedyś czytałem że ABS działa przy prędkości powyżej 6 km/h, ale u mnie działa tez przy małych prędkościach ale nigdy jakoś nie sprawdziłem tego dokładnie.
: 17 sty 2012, 14:14
autor: karolas123
Aby ABS działał jak najefektywniej pedał hamulca powinieneś wcisnać do końca. Np by najszybciej wychamować na sniegu. Inaczej ABS bedzie zdejmował i tak mała siłę hamulca. Nie wiem jak u was ale u mnie na śniegu ABS działa zawsze nawet przy małej predkości. Na przyczepnej powierzchni nie wiem bo zwykle kopniecie w hamulec natychmiast zatrzymuje auto przed uruchomieniem ABS.
: 17 sty 2012, 17:49
autor: Szara80tkaTdi
no bo przeciez to zalezy, czy dobre opony i wiele iinych rzeczy sie na to sklada, wiec niemozna ogolnic ze kazde auto sie tak samo zachowa
: 17 sty 2012, 20:54
autor: Dreamer
Czyli mogę być spokojny o ABS?
