[B4 1Z] Kontrolka ABS po wymianie łozyska..
: 31 sty 2012, 18:14
autor: AB4
Jak w temacie,wymieniłem wczoraj łozysko w tylnym kole,przy tej czynności przetałem czujnik z opiłków i potraktowałem wieniec na piaście szczotką drucianą żeby wyczyśćic ją ze rdzy,po złorzeniu wszystkiego do kupy podczas jazdy zapala się kontrolka,w zasadzie to już przed przekroczeniem 20km/h, czujnika raczej nie uszkodziłem,teraz pytanie czy wystarczy go jakoś docisnąć bliżej tego wieńca czy jest jakaś inna metoda żeby sobie z tym poradzić?
: 31 sty 2012, 20:58
autor: lukwoj21
musisz ustawic szczeline tak na 1,5mm
: 01 lut 2012, 06:39
autor: AB4
Hm,może być trudno ten czujnik ruszyć,żeby go nie uszkodzić,ale próbować trzeba.
: 01 lut 2012, 12:24
autor: lukwoj21
najpierw trzeba ja rozruszac. skoro sie przestawiła przy wymianie to nie powinno byc z tym problemu.
: 05 lut 2012, 07:07
autor: AB4
Dziś jestem po zabiegu ustawiania czujnika,podłączyłem Vaga i było brak sygnału z tego czujnika,ale chciał wspópracować,dostał lekko gumowym młotkiem i z miejsca sygnał się pojawił,kontrolka gaśnie ABS działa,ale być może że lekko przedobrzyłem i dwa razy już włączyła się pompa przed zatrzymaniem auta.
