[b4 1.9 tdi 1z] Mruga kontrolka ABS
: 04 lut 2012, 23:11
autor: hudy
Witam.Panowie zauważyłem że podczas odpalania samochodu na mrozie gdy postoi kilka godzin podczas odpalania mruga kontrolka ABS.Miał ktoś podobny przypadek??Po odpaleniu ABS normalnie działa jednak zastanawiam się skąd to mruganie.
: 05 lut 2012, 07:02
autor: AB4
Kolego mnie też mruga,w te mrozy rozrusznik obciąża na tyle aku że spada napięcie,to chyba wina nie doładowanego akumulatora,albo już powoli padającego,ale u mnie są dwa powody tego stanu,rozrusznik już wymaga regeneracji nie kręci tak jak powinien,a dwa zapowietrza mi się pompa,i przez to wymaga kręcenia,pewnie i u Ciebie nie łapie z pół obrotu i go hehłasz <ok>
: 05 lut 2012, 08:54
autor: hudy
akumulator jest sprawny więc jego wykluczam.dziwne jest to że tylko ta jedna kontrolka mruga a nie wszystkie.Podczas odpalania w ciepłe dni nic nie mruga a wystarczy że temperatura lekko spadnie tak żeby zagrzało świece nawet na 2 sekundy i od razu abs mruga...
