[1.9 AAZ] Problem z ABS niedziała / powietrze w pompie
: 09 cze 2012, 07:43
Panowie, mam taki problem w Passacie B3. Otóż kiedyś przy wymianie silnika znajomy urwał kabel co idzie do czujnika w prawym przednim kole. Wtedy zaczęła migać kontrolka ABS.
Znajomy "fachowiec" naprawił to wyciągając żaróweczkę z tej kontrolki :shock: .
Teraz po zlutowaniu tego czujnika, ABS nie działa. A układ hamulcowy fiksuje na maksa.
Nie da się m.in. odpowietrzyć kół. Po naciśnięciu na pedał hamulca i odkręceniu odpowietrzników nie leci płyn albo słabo (odpowietrzniki są drożne). Pedał hamulca w ogóle nie wpada w podłogę.
To samo w przednich zaciskach. Natomiast z odpowietrznika na pompie hamulcowej po odkręceniu sączy się lekko płyn, a przecież powinien trysnąć od ciśnienia.
Inna rzecz się dzieje, po poluzowaniu jednego z przewodów hamulcowych na pompie ABS, wtedy syczy powietrze i zdarza się bulgotanie gdzieś z pod spodu samochodu.
Od razu mówię, że odpowietrzałem już nie jedno auto, ale w tym aucie są jakieś cuda, wianki.
Tym bardziej, że nie jestem specem od systemów ABS.
Czy może być tak że pompa ABS zamyka tak jakby obwód między pompą, a zaciskami hamulcowymi. Dodam, że hamulce są słabe w tym aucie pomimo nowych tarcz, klocków, tylnych szczęk. Wycieków z układu hamulcowego brak.
