[2.8 automat] problem z napinaczem pirotech. pasa kierowcy
: 24 cze 2012, 12:40
autor: slawek88yo
Witam od pewnego czasu na desce świeci mi się kontrolka poduszki. po podpięciu pod waga wyskakuje błąd napinacza pasa pirotechnicznego kierowcy (zbyt duże napięcie). jak sobie z tym poradzić i gdzie szukać przyczyny ???
: 04 lip 2012, 17:25
autor: Jelly
Kolego a jaki numer błędu Ci wyskakuje, bo ja też mam problem z napinaczem i ciagle mam błąd 654 i nie wiem co z tym dalej zrobić
: 04 lip 2012, 18:04
autor: Kokolino
Posprawdzajcie okablowanie, może to być gdzieś przerwa w układzie elektrycznym napinacza. Najczęściej są winne kostki, zaśniedziałe styki albo może okablowanie straciło ciągłość.
: 04 lip 2012, 19:32
autor: Jelly
Czy dobrze kojarzę ze napinacz jest przy bębnie pasa - w słupku?? tam zacząć poszukiwania??
: 04 lip 2012, 20:10
autor: Kokolino
Jelly pisze:Czy dobrze kojarzę ze napinacz jest przy bębnie pasa - w słupku?? tam zacząć poszukiwania??
Tam bym zaczął szukać i szedłbym w strone sterownika <ok>
: 05 lip 2012, 09:48
autor: Jelly
A gdzie znajduje się sterownik??
: 20 lip 2012, 21:18
autor: slawek88yo
dzięki kolego za rady
: 01 sie 2012, 22:29
autor: Jelly
Kolego rozwiązałeś problem z napinaczem?? jeśli tak to jak??
: 01 sie 2012, 23:04
autor: slawek88yo
wyjąłem wtyczkę psyknąłem preparatem do czyszczenia styków skasowałem błąd i na razie spokój
: 02 sie 2012, 19:57
autor: Jelly
Qrcze Panowie POMOCY!!!
Nie umiem się uporać z błędem napinacza pasów. Pas wraz z napinaczem wymieniony a błąd jak był tak jest. Kabel przy napinaczu ok. Bez żadnych przetarć uszkodzeń itp. Gdzie szukać dalej przyczyny :?:
: 04 sie 2012, 19:37
autor: januszbin
tzn po skasowaniu pojawia się ponownie?
: 06 sie 2012, 07:23
autor: Jelly
januszbin pisze:tzn po skasowaniu pojawia się ponownie?
Tak po wykasowaniu wystarczą jakieś 4 sek. i błąd wywala na nowo.
: 10 sie 2012, 18:00
autor: slawek88yo
kole sprawdź dobrze tą wtyczkę przy napinaczy ja ją przeczyściłem tak samo przy napinaczy skasowałem i mam spokój
: 11 sie 2012, 21:24
autor: Jelly
Chciałem zlokalizować sterownik airbaga, bo tam chyba powinien być drugi koniec wtyczki napinacza, ale niestety nie wiem gdzie on jest. Czytałem, że za popielniczką, ale po zdjęciu półki pod kierownica nigdzie nie widzę sterownika...
: 11 sie 2012, 23:50
autor: slawek88yo
musisz wyją ta cześć tunelu środkowego co jest lewarek sterownik znajduje się pod popielniczką
