[80 b4 2.0]Problem wyboru pompy ABS!
: 02 wrz 2007, 12:13
autor: JawoR
Witam!
mam problem tego typu, że moje audi ma ABS, niestety brak pompy, która został po prostu skradziona. Chciałbym ja kupić, jednak słyszałem, że to nie taka prosta rzecz, ponieważ jest ich parę typów. Może ktoś z was wie jaką powinienem wybrać jeśli na moim sterowniku są następujące numery:
0 265 100 037
26515544
443 907 379 C
Jeżeli to w czymś pomoże, to mam Audi 80 b4 2.0 z 1992 ( z tymże silnik i skrzynia były całkowicie zajechane i później wstawiane nowe w serwisie ok. 2000 r., więc nie wiem jaki mam typ silnika, tzn.ABT, ABK itd. może ktoś może mi powiedzieć gdzie mogę to znależć)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
JawoR
: 02 wrz 2007, 16:09
autor: czarekj
Witam nowego klubowicza. Sam osobiście kojarze w Audi 80 trzy typy ABS, ale możliwe, że jest ich więcej. Ja na Twoim miejscu zacząłbym od rozpoznania kolorów przewodów w wiązce, która szła do modulatora ABS, a nastepnie porównania ze schematem instalacji w konkretnym modelu Audi. Ten sposób jest najpewniejszy. Miałem kilka razy taka sytuację, że nie wiadomo było który modulator podłączyć, bo jeden ABS jest z włącznikiem, drugi bez a trzeci nie posiada komunikacji z VAG.
Z danych które podałeś wynika, że może to być wersja ABS bez komunikacji z VAG i bez wyłącznika ABS na desce rozdzielczej, o ile to auto było wyprodukowane do sierpnia 1992r. Jeżeli podasz kolory przewodów przy modulatorze to porównam Ci ze swoim ABS i zrobię zdjęcie jak to ma wyglądać.
Z numeru 443 wnioskuje że ten sterownik będzie chyba taki sam jak w C4.
: 04 wrz 2007, 22:13
autor: JawoR
Dzięki za pomoc!
Moje Audi widocznie było wyprodukowane po sierpniu 1992, bo mam wyłącznik ABS. Jeśli chodzi o przewody przy modulatorze, to dobrze rozumiem że modulator to pompa?? Niestety nie za bardzo wiem, gdzie ona powinna się znajdować.
JawoR
: 05 wrz 2007, 10:05
autor: czarekj
Jeżeli masz wyłącznik to masz auto wyprodukowane przed sierpniem 1992 roku. Modulator to jest ta właśnie pompa obok serwa .
Jeżeli skradli Ci pompę to musiały gdzieś pozostać końce uciętych przewodów. Zrób zdjęcie wtyczki i rozpisz kolory przewodów a zrobię Ci zdjęcie modulatora którego szukasz.
: 02 paź 2007, 07:55
autor: ryniek_p
Jeżeli czarekj bedzie na 100% wiedział jaka ma być ta pompa to odezwij sie a może pomoge, mam kilkanaście pomp ABS do B4 (najlepiej i najprościej byłoby mieć nr katalogowy) ale po kolorach z wiązki też sie może uda mój tel 0601378890 nie zawsze mam czas odpisywać na meile
: 02 paź 2007, 16:12
autor: ClNEK
ja tez potrzebuje pompe hamulcowa i jak pytałem o zamiennik to były właśnie 3 wersje. kazano mi wymontować i przyjść z nia
ryniek_p ktory nr jest Ci potrzebny zeby sprawdzic czy taka posiadasz ? moze ten 0265201034 ?? o ile to w ogóle z pompy hamulcowej, abs mam wyłączany przyciskiem i silnik 2,3 10v
