[B4 1Z] Błąd zasialnia pompy ABS
: 23 paź 2012, 12:54
autor: jastom
Witam, jak w temacie. Tak przynajmniej określił to mechanik. Zapala się kontrolka abs-u. Co ciekawe stało się to po wymianie osłony przegubu i alternatora. Mechanik sprawdził czy czegoś nie naruszył przy wymianie osłony. Wszystko wygląda ok. Czy może się to wiązać z wymianą alternatora? Nie zauważyłem jakiejś prawidłowości/regularności w zapalaniu się kontrolki, choć z początku wydawało mi się, że może włącza się przy obrotach 1800-2000, ale nie potwierdziło się to za każdym razem.
: 23 paź 2012, 14:36
autor: andi77
jastom, Jeżeli wymieniał osłonę przegubu... to może zanieczyścił koronkę na przegubie.
[ Dodano: 2012-10-23, 14:41 ]
,,Koronka wygląda tak <ok>
Ewentualnie zanieczyścił, lub uszkodził czujnik <ok>
