[aah] jak sprawdzić który czujnik ABS niedzaiła?
: 07 lis 2012, 10:07
autor: Rychu82
Witam,
INFO:
jak w temacie, dodam że auto z 1991r z wyłącznikiem ABS w konsoli, po podpięciu po VAG nie chce połaczyć się zz ABS (ponoć tylko grupa 00 dla silnika jest do odczytania w tym roczniku.
OBJAWY:
po normalnym zatrzymaniu auta( z jakiejkolwiek prędkości) gdy prędkość wynosi juz 0, załącza się pompa i pedał hamulca, pulsacyjnie wpada w podłogę(jak przy z blokowanych kołach i zadziałaniu ABS
DIAGNOZA:
moja, że czujnik w którymś kole. Ale nie wiem jak sprawdzić przy którym?
: 07 lis 2012, 10:34
autor: LUPO
coś takiego pojawiło się w pasku u kolegi po wymianie osłony przegubu,nie rozbieraliśmy tego drugi raz,ale podejrzewam że jest to wina przybrudzonego czujnika,lub przybrudzonych nacięć na przegóbie
: 07 lis 2012, 11:11
autor: Rychu82
LUPO,
Rychu82 pisze:DIAGNOZA:
chcę dac na warsztat żeby rozebrali piastę i wyjeli czujnik do czyszczenia, ale ten który trzeba przeczyścić bo nie chce płacić x4 za wszystkie tylko za ten szfankujacy
PS: dodatkowe pytanie. Jak wyjąć czujnik?
: 07 lis 2012, 11:13
autor: Leo
wypinasz czujnik z instalacji, gdzieś na złączce na kablach i mierzysz rezystancję czujnika. Jeśli jeden z czterech będzie odbiegał od reszty wartością, lub będzie miał nieskończoną, to znaczy że to ten. Inna sprawa, że może to być zabrudzony wieniec abs. w drugim przupadku pomoże przemycie go i wyczyszczenie czujnika.
: 04 gru 2012, 15:22
autor: Rychu82
Leo pisze:wypinasz czujnik z instalacji, gdzieś na złączce na kablach i mierzysz rezystancję czujnika. Jeśli jeden z czterech będzie odbiegał od reszty wartością, lub będzie miał nieskończoną, to znaczy że to ten. Inna sprawa, że może to być zabrudzony wieniec abs. w drugim przupadku pomoże przemycie go i wyczyszczenie czujnika.
spróbuję zmierzyć
o ile tylne łączenie znalazłem pod kanapą, to przednie nie wiem gdzie sie łączą?
jak odłącze czujnik to są dwa bolce i na jednym sprawdzam rezystancję, tak? czujnik ma być odłączony?
: 04 gru 2012, 15:32
autor: Leo
rezystancję sprawdzasz pomiędzy obiema wyjściami.
: 04 gru 2012, 15:36
autor: karolas123
Przednie na błotnikach, od kierowcy za pompą ABS a lewy nizej przy pzewodach paliwowych.
: 04 lut 2013, 11:28
autor: paw1131
Rezystancję sprawdzasz ustawiając na multimetrze zakres pomiaru omów i podłączasz dwa przewody, jeden przykładasz do jednej końcówki, a drugi do drugiej. Przewody można podłączać naprzemiennie.
: 04 lut 2013, 12:20
autor: Rychu82
znalazłem już "niedziałający" czujnik. piszę w cudzysłowie bo na początku miernik nie reagowal jak krecilem kolem, sprobowalem go wyszarpac lecz bez powodzonia
Jak odpaliłem silnik to już sam abs się wyłączał, czego wcześniej nie było.
Więc, wydaje mi się, że zepsułem działający czujnik zamiast sprawdzić czy to nie brud na wieńcu był przyczyną.
Na szczęście mam jeszcze dwa te czujniki a jutro rozbiorę piastę, wybiję stary czujnik, przeczyszcze wieniec(no chyba ze jest zniszczony) i poskładam.
: 04 lut 2013, 12:35
autor: paw1131
Rychu82 pisze:znalazłem już "niedziałający" czujnik. piszę w cudzysłowie bo na początku miernik nie reagowal jak krecilem kolem
Nie trzeba kręcić kołem, aby sprawdzić czujnik. Należy zmierzyć rezystancję czujnika, jeśli ją posiada to jest sprawny. Wszystkie czujniki powinny posiadać zbliżoną rezystancję.
