[b4] paląca się kontrolka ABS
: 30 gru 2012, 10:45
Tak jak w temacie, kilka dni temu były wymieniane łożyska tylnych obu kół, po złożeniu wszystkiego i przejechaniu 20m zapaliła się kontrolka ABS, następnego dnia podjechałem do mechanika który podłączył auto pod komputer, okazało się, że w tylnym prawym kole jest jakaś nieprawidłowość, czujnik jest ok, więc z powrotem zostało rozebrane wszystko jeszcze raz w tylnym prawym kole złożone pomału dokładnie, i nadal ten sam problem. Nie będę miał raczej wyjścia i auto będę musiał zostawić mechanikowi który się na tym zna, dodam jeszcze, że znalazłem pod siedzeniem łączkę czujnika wyjąłem, myślałem że może jest zaśniedziała, ale było wszystko ok, czy ktoś mógłby jeszcze ewentualnie doradzić co może być powodem palącej się kontrolki ABS? Czy winne mogą być łożyska?
