[B4]Sterownik ABS 857 907 379 D
: 25 mar 2013, 16:25
autor: bloku
Poszukuję takowego sterownika na podmiankę u siebie aby wyeliminować problem jego uszkodzenia. Po wymianie czujników, zliczenia zębów nadal ABS u mnie się wyłącza. Zostaje mi "chochlik" w kablach albo sterownik. Chciałbym zacząć od prostszej rzeczy.
: 25 mar 2013, 16:38
autor: andi77
bloku, Podpinałeś się interfejsem?
: 25 mar 2013, 16:46
autor: bloku
Brak komunikacji ze sterownikiem. Wszystko inne tak...a z ABSem nie
[ Dodano: 2013-03-26, 15:05 ]
Dziś podmieniłem na drugi o tych samych numerach i efekt bez zmian. Wychodzi na to, że to nie sterownik a kabelkologia lub...wieńce na przegubach
: 26 mar 2013, 22:12
autor: sagem
bloku, masz najprawdopodobniej sterownik bez fukncji samodiagnozy.
Dla pewności podaj mi kolor kabla z pinu 31 z kostki ABS'u przy podłączeniu do komputera, o ile masz tam w ogóle kabelek.
: 26 mar 2013, 22:16
autor: bloku
Wszystko mam w jednej wiązce więc jutro ją odizoluję i sprawdzę. Szukaminfo na temat samodiagnozy w tym sterowniku ale brak czegokolwiek. Ten sam jest w 7A/NM i w poprzednich autach i jak w 7A było tak w NM nie było połączenia z "bazą".
[ Dodano: 2013-03-26, 22:16 ]
Zastanawia mnie tylko fakt, iż w momencie "działania" ABSu lewe przednie koło blokuje a pozostałe nie - pod pedałem czuję grzechotkę.
: 26 mar 2013, 22:22
autor: sagem
bloku pisze:Ten sam jest w 7A/NM i w poprzednich autach i jak w 7A było tak w NM nie było połączenia z "bazą".
Taki sam też jest w NG, i nie ma diagnozy...
Dla pewności sprawdź ten pin ale myslę że tutaj przyczyna leży gdzie indziej, może kable masz gdzieś uszkodzone.
: 26 mar 2013, 22:25
autor: bloku
Coś takie mam przeczucie, że kabelkologia. Chyba bez wizyty u elektryka się nie obędzie - ja w tych tematach zielony jestem.
Mimo wszystko sprawdzę ten kabelek
Dzięki za wskazówki
