[B4 ABT 90 KM] Kontrolka ABS zapala się powyżej 100 km/h
: 17 kwie 2013, 11:24
autor: Cocobongo
Witam. Upewnijcie mnie (szukajka nie potrafi) czy poprzedni właściciel ma rację twierdząc, że kontrolka ABS zapala sie przy przekroczeniu ok 100 km/h, bo z przodu (tymczasowo) są gumy na felgach 14" a z tyłu na 15"? Zbyt duża przy tej prędkości różnica obrotów obu osi powoduje, że czujniki reagują zapaleniem kontrolki ABS na desce. Wystarczy nacisnąć dwukrotnie klawisz ABS (przy awaryjnych) i gaśnie. Problem powtarza się przy zwolnieniu i ponownym przekroczeniu setki.
: 17 kwie 2013, 11:33
autor: Szara80tkaTdi
Cocobongo pisze:z przodu (tymczasowo) są gumy na felgach 14" a z tyłu na 15"?
nic dziwnego ze abs nie moze sie uspokoic
gdybys mial zdarzenie drogowe, to ciekawe czy ubzpieczalnia, by niemiala pretensji a dalej czy by wyplacila kase
: 17 kwie 2013, 12:18
autor: Cocobongo
No, poprzedni właściciel tak zarządził. Zostawił mi dodatkowo cztery opony z felgami (dwie 14 i dwie 15) wszystko zimówki, ale te na 15 do wyrzucenia. Czekam na dostawę zamówionych nowych opon i od razu przerzucam łapcie. Przyjmuję natomiast, że poprzedni właściciel nie minął się z prawdą, tłumacząc czemu kontrolka ABS się włącza.
Dzięki.
: 17 kwie 2013, 12:27
autor: andi77
Po to są czujniki przy każdym kole, aby czytać impulsy (prędkość obrotową) każdego koła oddzielnie. Podejrzewam tak samo jak wy, że powodem może być różnica w rozmiarach kół.
Gdy kontrolka się świeci, to ABS nie działa. Jest to jak najbardziej wskazane. Wyobraźmy sobie sytuację, że jeden z czujników uległ awarii, a ABS nadal działa... koło z uszkodzonym czujnikiem się blokuje jako jedyne i stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo wpadnięcia w poślizg.
W opisanym wyżej przypadku powyżej pewnej prędkości i znacznej różnicy impulsów sterownik odczytuje jako usterkę i dla bezpieczeństwa wyłącza ABS.
Oczywiście nawet z niesprawnym ABS-em można jak najbardziej jeździć.
: 17 kwie 2013, 13:25
autor: Cocobongo
Dzięki. Rozumiem zatem, że dopóki na wszystkich kołach nie będzie piętnastek, to raczej manualnie wyłączyć ABS?
: 17 kwie 2013, 13:57
tak wogole to masz oszukana wtedy predkosc na liczniku, gdyz w b4 licznik jest pod kola 15 195/65
przy 100km/h zaniza ci wskazania o 4
nie liczac celowego przeklamania licznika
zgadza sie bez abs-u tez da rade jechac, ale to taki tort bez wisienki
: 17 kwie 2013, 21:13
autor: andi77
Szara80tkaTdi, Fajną tabelę wrzuciłeś, ale niech kolega Cocobongo, napisze jakie ma rozmiary opon na poszczególnych osiach .... bo różnica może okazać się jeszcze większa.
[ Dodano: 2013-04-17, 21:14 ]
Szara80tkaTdi, Jak możesz, to wrzuć link do strony z tą tabelą <piwo>
: 17 kwie 2013, 21:18
andi77, to taka aplikacja od Hondy :) moze sie ktos znajdzie i wklei tam logo AUDI
: 17 kwie 2013, 21:37
autor: andi77
Przeliczyłem w tej tabelce różnice rozmiarów swoich opon. Zimowe 195/65/15. Letnie 205/60/15.
Różnica w prędkości wskazywanej wg. tabeli wynosi 6.8km/h.
Czyli na wersji ,,węższej" pokazuje dobrze.
Na wersji ,,szerszej" o niższym profilu wg. GPS-u zawyża mi o ok. 6 km/h.
Czyli moje dawne pomiary pokrywają się z prawdą :-P
