[a4 b5] sam hamuje po przekroczeniu 20km/h NIE DA SIE JECHAC
: 21 maja 2013, 13:26
autor: DraKio
witam
mrugala mi kontrolka abs w a4 b5
vag pokazal prawy tyl czujnik
zabralem sie za wymiane
po wymianie skasowalem błąd i ruszam
lecz po przekroczeniu 20km/h pedal hamulca sam idzie w podloge i auto caly czas hamuje
samo !
i tak dzieje sie caly czas
dopiero jak odepne kostke czujnika to dziala
co to mzoe byc?;/
: 21 maja 2013, 16:20
DraKio, a tagi gdzie _uwaga
: 22 maja 2013, 22:28
autor: DraKio
wygląda to tak jakby abs blokowal caly czas kola;/ pomoze ktos?
: 22 maja 2013, 22:34
autor: Szara80tkaTdi
napewno napoczatek trzeba by sie podpiac pod VAG i odczytac bledy
: 22 maja 2013, 23:18
autor: DraKio
Szara80tkaTdi pisze:napewno napoczatek trzeba by sie podpiac pod VAG i odczytac bledy
vag nie pokazuje zadnych bledow czyli czujniki sprawne..
: 22 maja 2013, 23:29
DraKio pisze:vag pokazal prawy tyl czujnik
samo
moze wymien na inny czujnik?
a jak to nic ci niepomoze, to zostaje pompa abs-u i jej osprzet
czy czasem nie jest to wina w EDS-ie, jak wiadomo ten system sam blokuje kola jak mu sie nie niezgadzaja predkosci przednich kol, przy ruszaniu
: 22 maja 2013, 23:43
autor: matt1988
Sprawdz czy wszystkie czujniki widza tak samo predkość. Bo jak któryś bedzie za mocno lub za słabo wbity to tak sie bedzie działo wszystkie muszą mieć taką samą odległość od inicjatora
: 23 maja 2013, 09:13
autor: DraKio
matt1988 pisze:Sprawdz czy wszystkie czujniki widza tak samo predkość. Bo jak któryś bedzie za mocno lub za słabo wbity to tak sie bedzie działo wszystkie muszą mieć taką samą odległość od inicjatora
kolego podpowiedz mi prosze jak na vagu sprawdzic te predkosci
gdzie jest ta opcja
to sprawdze bo moze faktycznie ktorys czujnik wali robote
: 23 maja 2013, 14:14
autor: ignac112
v vagu wejdź w abs, później grupa 08 i później musisz szukać w którym to bloku, ale pewnie w którymś z początkowych czyli od 000 do 010max
W każdym bądź razie będziesz miał 4 okienka i w każdym prędkość każdego z kół.
: 20 sie 2013, 01:20
autor: august
Miałem podobne objawy jak obudowa czujnika była pokruszona i czujnik siedział za płytko.
Tylko u mnie chyba nie chciał hamować, więc odwrotnie niż u Ciebie...
