[80 B4 1.9tdi] Nie działający ABS tylko przy lewym kole
: 22 lip 2013, 22:40
autor: marcinlel
Witam, mam mały problem mianowicie podczas hamowania nie włącza się ABS na lewe koło (tylko na te jedno)
Podejrzewam zepsuty lub zabrudzony czujnik ABS i w jaki sposób można sprawdzić że ten czujnik działa?
Jeśli się okaże że będzie uszkodzony to może macie jakiś do sprzedania, bardzo prosiłbym o link
: 22 lip 2013, 22:43
autor: pEndrju
ale to co koło ci staje dęba?? czy nie chamuje wcale??
: 22 lip 2013, 22:46
autor: marcinlel
Koło staje przy hamowaniu, abs nie działa wcale.
: 22 lip 2013, 22:51
autor: pEndrju
czujnik raczej odpada bo jak by dawał zły sygnał to podczas jazdy by ci się zaswiecał abs podłaczałeś auto pod kompa?? w wogule sprawdziłeś jak samo koło na leworku się kreci czy lekko czy ścisło
: 22 lip 2013, 22:56
autor: marcinlel
Auto pod kompa nie podpinałem ponieważ niema odpowiedniego kabla oraz oprogramowania a co do koła to na lewarku kręci się lekko a co dziwne jest to że nie działa tylko na te lewe przednie koło.
: 22 lip 2013, 23:28
autor: pEndrju
zacznij od diagnozy kompa, ale to rzeczywiście dziwne a to stało sie tobie czy kupiłeś już tak?? i pedał ci pulsuje wogóle?? albo sterownik albo pompa sterownik jest łatwiej sprawdzc na podmianke ale nie bedziemy gdybać najpierw diagnostyka komputerowa
: 03 lis 2014, 22:43
autor: vitja07
Witam potrzebuje porady ewentualnie pomocy, u siebie mam identyczny problem tylko dotyczy prawego przedniego koła coś ostatnio w absie nawaliło tylko nie wiem na 100% co.
Odjawy identyczne jak kolega pisał na maxa po hantlach i prawe koło się blokuje reszta wszystko ok działa elegancko.
Z tego co udało mi się ustalić to tak wszystkie czujniki sprawne odczyty w granicach 1kohma
wszystkie opony taki sam rozmiar
wszystkie czujniki jak i ząbki na przegubach i pierścienie piastach czyściutkie
żaden czujnik nie obciera ani nie jest za daleko wysunięty na vagu sprawdzałem wszystkie szczytują wartości z kół podczas jazdy
nie zapala się kontrolka ABS (po włączeniu zapłonu zapala się i gaśnie jak byś powinno)
żadnych błędów na vagu
Obstawiam że to wina pompy ale ten sterownik z pod kanapy nie daje mi spokoju jak to sprawdzić tylko podmianka?
