[80 B3 1.9E SD] Można zamontować taki moduł ABS?
: 13 sie 2013, 22:12
W moim Audi pod tylną kanapą jest zamontowany moduł ABS o numerze:
BOSCH 0 265 100 017.
Chcę taki kupić ale nigdzie nie ma na allegro, jest dużo, taki sam wygląd, w opisie, że pasuje do takiego Audi co moje, tyle samo pinów ma kostka ale każdy się różni ostatnimi dwoma lub trzema cyframi oraz kolorem naklejki
I nie wiem czy można go zastosować jako zamiennik czy to nie przejdzie?
Mój moduł zepsuty ma końcówkę 017, i zieloną naklejkę. na internecie mają na sprzedaż moduły w innych kolorach naklejki i inne te numery na końcu - 056, 037 itp , ale z wyglądu takie same.
Albo może naprawić? Ale nie wiem czy naprawa warto bo jak używane do 50 zł są? Czujniki mam dobre, wyłącznik ABS też ok, ale cały czas świeci kontrolka ABS, a jak walnę pięścią w ten moduł to kontrolka gaśnie, po uruchomieniu zapłonu kontrolka świeci, po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i ABS działa , wyłącznik działa, można wyłączać i włączać ABS, ale tak przez pół dnia, a potem znowu nie działa i pali się cały czas kontrolka. . Kostka i styki są ładne, nie ma śniedzi ani nalotu lub innego brudu przy module.
[ Dodano: 2013-08-26, 23:22 ]
naprawdę nikt z Państwa nie wie? W sumie można jeździć bez ABS bo jest niepotrzebny, ale skoro samochód został wyposażony to tak jakoś chciałbym aby to działało....
