Witam mam pytanko do szanownych kolegów jak w temacie mam problem z podłączeniem się do poduszki i ABS z silnikiem łączy się bez problemu za pomocą VAG 3.11 i co o dziwo Autocom też łączy się z tym silnikiem. Auto jest z wyłącznikiem ABS a on działa ok podczas jazdy i wyłączeniu oraz włączeniu . Problem tkwi w tym że po odpaleniu kontrolka Airbag gaśnie po 2-3 min , tak jak już wspomniałem z silnikiem się łączy a z Airbag i ABS nie . Prosił bym o szybką podpowiedź z góry dzięki.
: 23 lut 2014, 14:32
autor: LUPO
abs działają jak koła wpadają w poślizg?
: 25 lut 2014, 22:44
autor: ardzi5
LUPO
Nie LUPO jak koła się blokują podczas hamowania Jestem mechanikiem samochodowym . Więc jak wcześniej napisałem abs jest sprawny , problem mam jak ustawić vag-a bym mógł sie połączyć z airbag . Z nowszymi autami nie mam problemu .
: 26 lut 2014, 22:15
autor: LUPO
przeczytaj instrukcję jak ustawić port COM1 w kompie
instrukcja powinna być razem z vag-iem
: 27 lut 2014, 08:01
autor: Darecki3037
ja stawiam na to że masz wsadzony zestawik handlarza w układ. Tak się pomija kontrolki jak auto ma awarie ABSu i jest po crashu. Wtedy normalnie kontrolki by świeciły i nie gasły sygnalizaując awarie.
Druga opcja masz uszkodzony moduł i nie łączy się z kompem.
: 27 lut 2014, 22:32
autor: ardzi5
Kompa mam ustawionego dobrze nie łączyłby się z silnikiem , abs ok koła nie blokują się na śliskim abs drapie jak powinien , po wyłączeniu przyciskiem systemu abs i naciśnięciu hamulca koła się blokują . Auto bez wyparkowe . W sobotę spróbuję podłączyć się auto comem tylko zmienie rocznik auta . Sądzę że przedmówca ma rację i problemem będzie moduł
[ Dodano: 2015-02-08, 12:44 ]
Witam po długich walkach z podłączeniem się do airbag sukces naprawa bajecznie prosta , kontrolka airbag gaśnie po sekundzie . Otóż są dwa wejścia do podłączenia interfejsu / komputera . A więc zamykam temat
: 28 sty 2018, 15:29
autor: Gh0st666
Gdzie jest drugie wejście? Bo u mnie prócz standardowego OBD1 nic nigdzie nie znalazłem do podłączenia a też nie mogę połączyć się z AirBagiem ;/
: 28 sty 2018, 18:03
Gh0st666 pisze:Gdzie jest drugie wejście?
jakie drugie wejście?
Gh0st666 pisze:Bo u mnie prócz standardowego OBD1 nic nigdzie nie znalazłem
bo i nic tam innego nie znajdziesz
: 30 paź 2018, 23:21
autor: AB4
Problem tkwi w żarówce z kontrolki ....ktoś ją wymieniał i ma inną oporność
: 01 lis 2018, 16:31
autor: Gh0st666
PieterB pisze:
A chcesz się założyć, że znalazłem? Jest drugie złącze OBD 1 właśnie od AirBaga pod tunelem środkowym jest sterownik od poduszki i przy nim właśnie jest dołożone dodatkowe złącze OBD1. Nie wiem czy to rzeźba czy fabryka ale po podłączeniu się do tego złącza uzyskałem połączenie ze sterownikiem bezproblemowo złącza należy szukać w miejscu zaznaczonym na zdjęciu
: 01 lis 2018, 16:48
Gh0st666 pisze:Jest drugie złącze OBD 1 właśnie od AirBaga
ja pierwszy raz coś takiego widzę
: 01 lis 2018, 16:51
autor: Gh0st666
No też byłem w szoku ale tak jest
: 01 lis 2018, 17:24
W b3 tak było
: 01 lis 2018, 18:14
Jarewa pisze:W b3 tak było
no w b3 tak ale w b4 jak tego nie widziałem - nigdy, a sporo ich podłączałem pod vag.
