[B3/B4/8B] Problem z ABSem
: 19 paź 2007, 07:18
autor: NeOzMatriXa
Przy wyłaczonym ABSie mam dziwne zgrzyty jak przyhamuje są dość często a przy włączonym ABSie znikają ale to pewnie przez to ze jest mniejszy nacisk na hamulce. Ktos wie co to moze byc ??
: 19 paź 2007, 13:15
autor: Kokolino
Albo jeszcze śpie albo tak zamieszałeś że, nie wiem o co chodzi. Rozwiń trochę dokładniej problem to może coś poradzimy.
: 19 paź 2007, 15:56
autor: NeOzMatriXa
hamujac mam zgrzyty na pedale oczywiscie bez właczonego ABSu, jak włacze ABS to nic nie zgrzyta. Moze to byc wina przegubu ktory zakupilem? to tak jakby te ząbki sie cos nie zgadzaly od ABSu :-/
: 19 paź 2007, 19:19
autor: Kokolino
Trochę to dziwne bo na pedale powinno zgrzytać przy włączonym ABS-ie, jakby się ząbki od kola fonicznego na przegubie nie zgadxały to wywaliło by bląd. A może masz luzy w układzie kierowniczym bądź krzywe tarcze hamulcowe i jest taki objaw zgrzytania pedału.
: 19 paź 2007, 19:51
autor: NeOzMatriXa
mozliwe ze tarcza poniewaz przy zmianie przegubu samochod spadł z lewarka myslalem ze nic sie nie stało bo opadla tarcza na deske... wbił sie lewarek w próg da rade to ladnie zrobic zeby nie bylo sladu ?? naciągają progi czy cos?? zeby wygladało jak nowe?? oprocz tej dziury to jeszcze jest własnie wgiety próg tak jakby przywalil w kraweznik poprzedni własciciel.. on twierdzi ze jemu ktos na parkingu uderzyl ale to jest nie mozliwe jakim cudem w próg? :-/
: 19 paź 2007, 20:36
autor: Kokolino
tarcze sprawdź a z progiem do jakiegoś zaufanego blacharza ;-)
