[B3 1.9 SD] ABS Kontrolka najczęściej świeci.
: 13 mar 2014, 15:55
autor: domagalag
Mam taki problem, że ABS kontrolka praktycznie cały czas świeci, mam też wyłącznik do ABS-u, jak wyłączę i włączę to kontrolka ABS-u zgaśnie, ale podczas jazdy kilka sekund i zapala się ponownie, natomiast na postoju jest auto to się nie zapali, będzie cały czas zgaszona, dopiero po ruszeniu auta z miejsca znowu się zapali. Czasami jak wjadę na jakąś dziurę to zgaśnie na chwilkę, albo też czasem niespodziewanie zgaśnie na kilka sekund podczas jazdy, czasami po włączeniu wyłącznikiem nie zgaśnie wcale...
Sprawdziłem czujniki, mają swoją oporność, sprawdziłem kable doprowadzające do kostek czujników, wymieniłem ten moduł po tylną kanapą, bo tamten stary moduł to jeszcze gorzej było, bo kontrolka nigdy nie gasła. Nie wiem czy to istotne, ale opony mam wszystkie o tym samym rozmiarze i profilu.
Co jeszcze trzeba sprawdzić? i czy to się ogólnie da naprawić czy nie bardzo?
: 13 mar 2014, 16:31
autor: BorysTDI
Gdzieś w skrzynce bezpieczników bądź pod kierownicą znajduje się przekaźnik od ABS'u. Sprawdź jeszcze to, ma numer 76, 349 lub 351 w zależności. Może zakradł się jakiś zimny lut.
: 13 mar 2014, 16:32
autor: Daniel Choros
w b4 pod tylną kanapą jest bezpiecznik od ABS, może w b3 też
: 13 mar 2014, 21:50
autor: dzikx
w b3 jest na przekaźniku nad nogami kierowcy w ramce do dodatkowych przekaźników
: 21 mar 2014, 16:44
autor: domagalag
Jest przekaźnik pod kierownicą w ramce o oznaczeniu 76.
Niestety nie mam skąd wziąć zapasowego, ale ten sprawdziłem tak naocznie, bo fachowo to trudno sprawdzić ponieważ w nim jest elektronika i układ scalony, zimnych lutów nie stwierdziłem ani żadnych podłamań,
-bezpiecznik do niego podpięty 10A całkiem sprawny,
-gdy odpalę auto i włączam przycisk ABS on off, to słychać jak tyknie przekaźnik przy włączaniu i wyłączaniu lecz nie zawsze kontrolka zgaśnie, a jeśli zgaśnie to jest wciąż tak jak w pierwszym moim poście.
: 21 mar 2014, 20:46
autor: BorysTDI
No jeszcze mi do głowy przychodzi posprawdzać czy są wszędzie masy i dobre połączenia skoro wspominasz, że po wjechaniu w dołek na chwile gaśnie. Nic innego do głowy mi nie przychodzi
: 21 mar 2014, 23:22
autor: Szara80tkaTdi
domagalag pisze:wymieniłem ten moduł po tylną kanapą, bo tamten stary moduł to jeszcze gorzej było
ale w jakim celu, nie slyszalem aby komp od abs-u siadl
czy wtyczka nie ma zasniedzialych lub luznych pinow przy tym komputerze?
z tego co kojarze sa jeszcze przekazniki przy pompie absu pod maska pod ta czarna skrzyneczka z napisem abs, tam tez warto sprawdzic czy cos nie jest luzne, zasniedziale
Re: [B3 1.9 SD] ABS Kontrolka najczęściej świeci.
: 21 paź 2020, 07:03
autor: nogiln
Witam, mam podobny problem tzn. po wymianie przycisku od ABS-u (dodam, że zamontowałem w nowym żarówkę aby sygnalizowała święcącym trójkątem użycie przycisku, tak jak jest np. w przypadku włączenia świateł przeciwmgielnych ale nie wiem czy przycisk ABS-u też taką powinien mieć :-D ) w konsoli środkowej nie mogę włączyć ABS-u. Gdy wciskam przycisk słyszę przekaźnik ale kontrolka na desce rozdzielczej informująca o wyłączeniu ABS-u nie sygnalizuje jego wyłączenia a mimo tego jest wyłączony. Jak rozwiązać tę sytuację?
: 21 paź 2020, 11:20
autor: maciek889
Oryginalny przycisk nie ma tego trójkącika z tego co pamiętam. Wyjmij żarówkę i sprawdź czy się poprawi bo może ona zwiera sygnał dla przekaźnika odłączającego ABS.
: 21 paź 2020, 14:28
autor: nogiln
maciek889 pisze:
21 paź 2020, 11:20
Dokładnie tak, włożyłem bez żarówki i wszystko wróciło do stanu przed.
