[B4] problem z kontrolką airbagu
: 20 paź 2007, 15:39
autor: marcel173
Witam wszystkich posiadaczy audi 80 mam pytanko a mianowicie w mojej audi jest poducha kierowcy do niedawna bylo wszystko ok po uruchomieniu silnika kontrolka od airbag gasla po okolo 2,3 sekundach ale ostatnio wkrecalem licznik w celu wymiany zarówek od podswietlenia i od tego czasu airbag gasnie po 4,5 minutach co mam zrobic i jak pozdrawiam
: 20 paź 2007, 15:49
autor: Kokolino
Jechać na VAG i skasować błąd. Bylo już parę razy.
: 20 paź 2007, 17:38
autor: tryni81
pewnie ściągałeś kierownice albo odpinałeś samą poduszkę. jeśli to zrobiłeś bez wcześniejszego odpięcia aku to sterownik złapał błąd i teraz cza go skasować za pomocą fejsa
: 04 lis 2007, 19:17
autor: Wojtek_krs
A gdzie znajduje się ta wtyka pod komputer? i ile mniej więcej może kosztować taka przyjemność skasowania błędu poduszki powietrznej?
: 04 lis 2007, 21:26
autor: madazaw
20 zł, więcej nie dawaj
: 11 kwie 2008, 11:14
autor: manq
witam.
Właśnie mam podobny problem z airbagiem. Wyjmowałem ostatnio zegary żeby zamontować obrotomierz. Po założeniu zegarów spowrotem zaczęła się świecić kontrolka airbag. Wcześniej gasła po ok. 3sek. teraz gaśnie po ok. 3min. Moje pytanie-radzicie wykasować błąd VAGiem z tym, że ja mam TD (AAZ) a nie TDI i chyba tu nie ma żadnego komputera, ale mogę sie mylić? Proszę o Wasze sugestie
: 11 kwie 2008, 17:37
autor: MARTINO
mieszkam w Chojnicach i wczoraj miałem ten sam problem po odłączeniu licznika na parę dni. Koszt takiego zabiegu w Chojnicach w woj. pomorskim 50 do 80 zł i 2 min pracy, jeśli to można nazwać pracą.
: 11 kwie 2008, 21:44
autor: koko666
swiecaca kontrolka od airbagu to norma po wyjeciu zegarow, w wieszkosci sprowadzonych aut sie swieci, ciekawe dlaczego... :mrgreen:
manq pisze:ja mam TD (AAZ) a nie TDI i chyba tu nie ma żadnego komputera, ale mogę sie mylić?
- silnik nie ma tu znaczenia, masz kompa od poduszki, abs'u itp...
: 11 kwie 2008, 22:00
autor: czarekj
Jeżeli kontrolka gaśnie nawet pm 3 - 4 minutach to nie ma powodu do paniki. Po pewej liczbie uruchomień silnika sytuacja wróci do normy. Błąd należy skasować gdy kontrolka świeci ciągle.
: 11 kwie 2008, 22:48
autor: manq
czarekj pisze:Jeżeli kontrolka gaśnie nawet pm 3 - 4 minutach to nie ma powodu do paniki. Po pewej liczbie uruchomień silnika sytuacja wróci do normy. Błąd należy skasować gdy kontrolka świeci ciągle.
to spoko.pytanie po ilu uruchomieniach to się stanie.wcześniej wyjmowałem licznik może z 10 razy i nic się nie działo. widocznie ostatnio podczas wkładania licznika już na włączonym zapłonie powstało jakieś rozłączenie obiegu i stąd ten błąd.
: 12 kwie 2008, 11:05
autor: Solskier
Wystarczy nie przekrecać zapłonu po odłaczeniu kostek od lucznika i mozna wystrzec sie błedu.
: 12 kwie 2008, 19:03
autor: manq
Solskier pisze:Wystarczy nie przekrecać zapłonu po odłaczeniu kostek od lucznika i mozna wystrzec sie błedu.
tzn.że mam znów odłączyć licznik na wyłączonym zapłonie i błąd airbagu zniknie?
: 12 kwie 2008, 19:42
autor: Solskier
manq pisze:tzn.że mam znów odłączyć licznik na wyłączonym zapłonie i błąd airbagu zniknie?
Nie taki manewr już nie przejdzie, teraz tylko vag albo czekanie tak jak napisał kolege
czarekj. Nastpenym razem nie przekrecaj zaponu a wyszegniesz sie błedu a najpewniejsze jest odpiecie akumulatora wtedy mozesz rzezbic w czym chcesz. <ok>
: 16 kwie 2020, 20:52
autor: dirtydiana
Panowie kontrolka airbag jest zasilana tradycyjna żarówka jak wszystkie inne kontrolki czy jest jakaś osobna oprawka na przewodach która wklada się w zegary?
: 16 kwie 2020, 23:01
autor: Krzysiek 84
Normalna żarówka jak do pozostałych.
